什么是Grove-闪电传感器呢?
什么是Grove系统
grove系统由即插即用的开源硬件组成,使用模块化的方式构建电子项目,可以使工程师更专注于开发解决方案。grove系列由各种各样的模块组成,每个模块都有特定的功能和对应的库文件。
什么是Grove-Lightning传感器
Grove-Lightning传感器(AS3935)是一种高灵敏度的传感器,可以检测空气中的自由电场。该传感器是基于AS3935 IC构建的易于使用的传感器,可以检测长达30或40公里范围内的云对地和云内闪电类型。
Grove-Lightning传感器属于Grove生态系统,与其他Grove模块一样具有简单的连接和操作方式。它易于使用,无需预热时间。它可以通过I2C或SPI通信进行编程,并支持3.3V和5.0V电源供电,功耗低。
Grove-Lightning传感器设计者
Grove-Lightning传感器的设计者Davide Cogliati是一家解决方案公司的所有者,他是传统的电子工程师,而且在高中就涉足了电子领域,在大学里主修物理学期间学习了计算机编程和雷达系统。毕业后,他从事高压供电系统和芯片的开发工作。凭借多学科的经验,Davide成为了一名多才多艺的工程师。在Davide看来,好的概念不必复杂,可以简单明了地呈现,并且易于实现。
Grove-Lightning传感器应用
该传感器评估空气中的电场,并验证闪电的特定特征波形,最终将输出发送到开发板。其用途包括在暴风雨前对可能到来的闪电进行预警,以避免对电气设备或人员的伤害,以及进行天气研究,因为可以提供有关事件的强度和数量的多个数据。该传感器可以完全集成到预测天气站中的其他传感器中,在农业中非常有用,可提前预测风暴保护作农业物。当闪电距离在30-40公里范围内时,它可以检测到风暴发生前的电场变化。
审核编辑:刘清
