垃圾桶满溢传感器的工作原理
垃圾桶满溢传感器是通过微电脑控制产品,将超声波发射出去,通过计算声波传输的所消耗的时间得到准确的测量值。由于超声波传感器的指向性强,声波测试方式为点到面的测试,测试覆盖范围广;以低功耗设计垃圾检测器,在室外垃圾桶使用需节能省电。内置真目标识别算法,目标识别准确度高,测量角度可控,灵敏度高,抗干扰能力强。检测器不会受垃圾桶内光线、颜色差异的影响。在环卫行业上,普遍使用超声波传感器对垃圾桶内垃圾的满溢进行检测。
原理
垃圾桶满溢检测器检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离。提供一种超声波智能感应垃圾箱装置,使用超声波测距技术,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令。
特点
■满溢检测器应用超声波技术精度高;
■检测器内设温度补偿算法,测量物体精度能达到cm级别;
■检测器低功耗MCU芯片控制,待机功耗达到uA级别,适用于电池供电,方便户外使用;
■内置数据稳定过滤算法,通过防水外壳密封实现IP67等级防尘防水。
智慧垃圾箱
垃圾桶满溢监测终端安装于垃圾顶面部。通过定时检测垃极桶内杂物到探头表面的距离,实现对垃圾桶状态的实时监测和管理。终端使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、监测准确率高,工作稳定等特点。智慧井盖监测系统,可实现对井盖的统一管理,达到井盖远程监测、智能管控、防丢防窃的“三位一体”成效,从而解决因传统管理方式带来的痛点。智慧井盖监测系统利用NB-IoT窄带物联网通讯技术来实现对井盖的追溯监管,一旦井盖发生异常,立即发送报警信息到后台数据处理中心,后台通过APP、短信、电话等方式将报警信息发送给维护人员,维护人员可根据系统上报警信息查询报警位置,并在短时间内处理。
智慧垃圾箱满溢检测终端
满载预警丨满溢监测丨高效智能
垃圾满溢检测终端
助力智慧城市
垃圾桶满溢无人管理 严重影响生活环境
主要应用范围
广泛应用于市政、通讯、电力、热力、水务等具有井盖的城市管理部门;交通、燃气等领域的地下管网安全防范监测系统。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
