lora生物质燃料测温防自燃温度监测系统
随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
堆垛火灾是生物质电厂火灾事故中比较严重的,主要形成原因是堆垛内部发生热量聚集,加上燃料储量比较大,如果存在树叶、树皮等高密度硬质材料,很容易发生自燃,如果堆垛发生自燃时存在较大风力,会加重火灾范围和严重程度,其造成的不良后果是无法预估的。
我公司生产的生物燃料堆垛温度监测系统,采用分层、自动采集、定时采集、无线传输、建模显示图形曲线列表一体化,按照一定间隔把测温线缆插入堆垛中,办公室集中监测测点的温度,当某点温度到预警度时,软件报警,专工采取翻开和压实的方法及时清除自燃点,避免它扩大面积。
每个堆垛都具有地理、气候、形状、土建结构方面的个性,所以堆垛负责人经过长期管理实践,也会发现该堆垛发热自燃现象,可以根据这些现象有针对性的布置测温点。
1.采用王子壳温湿度变送器,内置进口高精度温湿度测量单元。可现场自校准,准确采集酒窖环境中的温湿度值,长期稳定性好,漂移小。酒窖可以多点安装,配备大液晶显示屏,实时显示当前环境的温度和湿度。
温度监测
2.环境监控主机通过多功能控制主机的RS485接口连接到王子壳的温湿度变送器,监控生物燃料环境的温湿度,监控所有温湿度变送器的工作状态,采集这些设备上传的所有数据,根据具体情况上传到远程监控中心,如485、网口或手机卡。在酒窖温湿度监控系统中,它起着数据采集、数据传输和联动控制的作用。
酒窖动环监控系统主机技术参数:
1、供电范围:DC 10~30V数据上传间隔:1 ~ 10000秒内置存储容量:52万片
2、通道继电器输出:可接任意通道的上下限,用于报警或自动控制。
3、开关信号输入:外部无源干触点,检查其通断状态,响应时间≤ 0.2s
温度监测
酒窖温湿度监控系统的功能特点:
(1)实时数据采集:用于生物燃料温湿度监测时,将温湿度变送器挂在墙上,将探头(探头线可长达30米)伸至需要采集的温湿度值点,使用10~30V DC宽电压供电。按下按钮,开始自动温湿度采集,将数据上传至云平台,并在前端界面实时更新显示。
(2)多种查看方式:远程管理中心的云平台支持网页、手机APP、官方微信账号等多种登录方式,远程管理系统内所有监控设备和主机,如添加和删除监控设备、设定温湿度限值、选择报警方式(短信、电话、邮件等。).
(3)异常值报警:温湿度变送器、主机、云平台可设定温湿度上下限。当实时数据低于或超过极限值时,温湿度变送器内置蜂鸣器会发出报警声;主机通过电话和短信,通过屏幕或内置手机卡发出报警信息;可以通过系统后台开启或关闭电子邮件、短信、电话等报警方式。如果数据超限,显示界面会主动推送设备超限信息,并通过字体颜色变化加强警示。
(4)数据存储分析:历史数据是指监控数据、异常报警信息、登录记录、短信和邮件报警记录、继电器运行记录等。云平台在接收实时数据时自动存储历史数据,管理者可以查看、下载和打印这些数据。
(5)远程联动控制:监控主机默认支持2路继电器输出。生物燃料工业控制模块可扩展至8路继电器输出。在酒窖温湿度监控系统中,一旦温湿度超限,系统会第一时间发出联动指令。当窖内温湿度达到正常值时,88工业控制模块智能开启降温除湿设备,相关设备自动关闭。
(6)功能更多:云平台还具有多级权限访问、支持客户添加子账户等功能。设备的所有工作状态都可以通过界面查看,四个开关信号可以连接到门禁设备等主机,防止外人的意外入侵。
审核编辑 黄宇
