1、工作原理
超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上,探头能产生高频声呐信号穿透容器壁在液体中形成回波,经过液面反射回来后由探头检测到回波信号。回波信号通过先进的智能化处理后计算出时间t,系统根据公式H=v×(t/2-tg/2)×α计算出液面高度,实现测距。式中:
H为液位高度;
v为声呐波在液体中传播的速度;
t为声呐波从发射到返回所用的时间;
tg为声呐波在罐壁中的传输时间;
α为修正系数。
计算的高度被转换成模拟信号送至SIS系统,实现系统对液位的连锁控制。超声波外侧液位计具有专利技术,克服了声呐信号穿透容器壁的大幅衰减及液体声速改变等干扰因素。可识别和拒绝容器壁余振、多重回波、虚假回波等干扰,智能的回波识别算法,确保液面总能得到有效的跟踪和监测。当液体的温度、成分变化较大时,会对声呐信号在液体里的传播速度产生较大影响,带来测量误差。超声波外侧液位计具有专利的“自校准”精度技术,通过在储罐上找出一段已知长度作为标尺,得出当前状态下的传播速度,根据计算液位测量结果进行实时补偿修正,从而消除液体温度和成分变化对测量精度的影响。自动校准功能,能够始终保证仪表液位测量的高精度。
