点击蓝字 | 关注我们TARLUZ态路
40G QSFP+光模块、40G QSFP+ DAC和40G QSFP+ AOC都可以应用于40G以太网。如何为40G数据中心布线选择合适的解决方案呢?本文态路将会对这三款产品进行全面介绍。
三款产品种类
40G QSFP+光模块主要有QSFP+ SR4、QSFP+ LR4、QSFP+ PSM4、QSFP+ ER4和QSFP+ZR4标准。
40G QSFP+ AOC(Active Optical Cable)有源光缆两端为QSFP+模块,中间使用光纤光缆连接。40G QSFP+AOC主要有QSFP+转QSFP+ AOC有源光缆和QSFP+转4*10G SFP+ AOC有源光缆。作为一种光性能计算和数据中心的主要传输媒介,保证了光信号运输的稳定性和使用的灵活性。
40G QSFP+ DAC(Direct Attach Cable)高速线缆使用铜缆作为有源或无源双同轴电缆组件,两端为QSFP+模块。40G QSFP+ DAC主要有QSFP+转QSFP+ DAC高速线缆和QSFP+转4*10G SFP+ DAC高速线缆。通常用于ToR交换机的堆叠连接,以及服务器和机架中存储设备上的交换机端口与以太网接口之间的短距离连接。
三款产品的区别
传输距离
40G QSFP+光模块在多模光纤上可传输150m,在单模光纤上可传输2km、10km、40km和80km。40G QSFP+ AOC有源光缆可用于服务器与交换机、存储器与交换机、交换机与交换机的连接,传输距离一般小于100m。40G DAC高速线缆主要适用于机架内和机架之间短距离布线,传输距离一般小于7m。
布线成本
布线成本包括产品本身成本和耗电量。目前,40G AOC有源光缆价格低于40G QSFP+光模块(2只光模块加1条光纤跳线)。由于AOC有源光缆两端模块含有光学激光器而DAC高速线缆没有,所以40G AOC的价格比40G DAC高很多。从使用成本来说,DAC采用差分对信号线进行传输,由于不需要进行任何型号转换,直接可以通过线缆载体做信号传输,所以能耗低,使用DAC可以节省大量的用电需求。相对于AOC和光模块,DAC高速线缆是一种低成本短距离连接方案,在短距离的应用中能够达达节约成本和功耗。
布线灵活性
DAC和AOC是一种固定长度、两端带有固定模块的线缆组件,模块和铜缆/光缆无法分离,在使用时,必须整条产品接入设备中。而在使用光模块时,只需要将光模块插入相应的设备,再根据不同的应用场景,选择相应长度的光纤跳线进行连接,使得布线更加灵活方便。此外,由于DAC为铜缆连接,传输电信号,为了提高抗干扰能力,相同的长度,和AOC相比,DAC体积较大,重量比较重,只能进行短距离传输(PS:储存和使用时必须保持干燥清洁的环境,同时做好防静电保护)。
三款产品应用场景
40G QSFP+光模块通常可以应用在数据中心的ToR,MoR,EoR,骨干核心网络中;40G QSFP+ AOC有源光缆用于服务器与交换机、存储器与交换机、交换机与交换机之间的连接;40G QSFP+ DAC高速线缆通常用于服务器到ToR交换机的机架顶部或机架内的布线连接、设备之间的堆叠、级联和直连。
END
