安立网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修
很多人在网络分析仪出现故障后,不知道该找谁去维修,甚至一部分人,认为进口仪器,只能返回原厂维修。其实在我们国内,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大程度的缩短了时间周期,降低了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心!
近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
网络分析仪
下面就是安立-37347D_20G_2P维修情况
一、网络分析仪维修型号:安立-37347D_20G_2P。
二、报修故障:接上衰减器一点反应都没有,传输什么的都测不了,开机后大约需要半小时预热,机器有报错,界面提示机器预热中请稍等。机器有时不受控,不能进行测试。。
三、故障检测:经工程师检测,仪器搬动过程中有响声,拆机发现机内掉落一个屏蔽罩,开机自检报错IF CAL FAI,迹线扫描极慢,源模块损坏,中频板损坏
四、维修措施:更换源模块组件,更换中频板组件,清理内部积灰,整机调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
网络分析仪
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份37347D_20G_2P网络分析仪注意事项
网络分析仪操作使用注意:
测试过程中应始终保持线缆和转接器件的各个接头拧紧。在射频和微波频段,接头处的连接对信号的传输有很大的影响,接头松时和紧时可能是不同的两个结果。
仪器要确保测试准确,应该在仪器开机预热一段时间(如半小时),使到仪器的各部件工作稳定后再测试,才能保证仪器测试的结果比较精确。
完成仪器校准之后,应保持校准时所用的连接线缆和接头不变更(包括连接顺序),只能取下标准件。因为在校准过程中用到了这些线缆和接头,这些线缆和接头的传输性能作为校准数据的一部分被记录在仪器里面,如果任何一部分变更,那么原来的校准数据将失效,导致测试结果不准确。
测试的过程中应始终保持接地端通过导线接地,以确保测试结果的准确性,同时也能够把产生的静电传导到地。
应避免发热的物体靠近仪器,同时不能在仪器上放置其它过重的物体,以免压坏仪器。
每次测试之前都应进行校准,以确保测试结果的准确性。
在搬动和使用过程中都要小心轻放,保持仪器整洁,不可以在屏幕上贴东西和标示刻画。
电缆和接头的拧进拧出,应该旋转可转动的金属护套部分,以保护同轴电缆接头的中间的金属针或孔不被磨损,影响测试精度。
