MIPI2.5G DPHY TX demo移植教程
最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
MIPI 2.5G DPHY简介
Ti180有4组MIPI 2.5G DPHY,每组是4组数据和一个时钟。
支持MIPI DPHY 1.2版本协议
支持ULPS.
支持连续与非连续时钟模式。
支持反向传输。
MIPI TX 参考时钟来源?
MIPI TX的参考有GPIO,PLL输出和core三个来源。
时钟
(1)如果是GPIO 输入,请参考pinout设计文件里有一栏Hard Block PLL REFCLK.就是指如果硬件如果参考时钟从外部供给时指定的管脚。这是在硬件设计时需要注意的,需要提前规划好时钟的来源。
时钟
(2)如果把时钟参考设置为PLL又应该怎么使用,明显IP核上并没有给出任何设置PLL参考源的选项。PLL的参考只能是固定的。当我们选择PLL的时候,下图的Resource会指定需要用那个PLL,如下图的PLL_TL1,这时我们就必须要使用PLL_TL1,但是选择的是PLL_TL1的输出的那个时钟呢?在下图的Instance后面还是空白的。
时钟
于是我们新建一个PLL_TL1,并把所有的输出时钟都打开。
时钟
当我们再次查看DPHY的参考时,发现Instance已经不再为空,为是指定了pll_inst__CLKOUT3.说明用的是PLL_TL1的clk_out3,所以在设计时也要注意对该时钟的规划。
时钟
(3)如果时钟选择Core呢?这时时钟可以手动输入想选择的时钟,无论是从GCLK输入的还是PLL输出的。
时钟
另外需要提醒要注意时钟频率的选择哦。
如果要修改速率DPHY部分应该做什么呢?
(1)修改PHY Bandwidth参数。
时钟
(2)在Timing中也可以确认
时钟
(2)修改clk_byte_HS ,该时钟要求为phy_clk_byte_HS的两倍。
时钟方案
该demo中MIPI DSI TX的IP部分时钟主要如下,
(1)在DPHY中会生成一个phy_clk_byte_HS给DSI TX IP。
(2)同时还会通过PLL输出一个clk_byte_HS 给DSI TX IP,该时钟要求是phy_clk_HS的两倍,demo上这两个时钟并不同源。
(3)另外PLL还提供了MIPI TX IP需要的pixel_clk和axi_clk。
时钟
移植说明:
该demo是MIPI DPHY 4lane 1G输出。内部产生了一个彩条。
(1)MIPI屏速率是1Gbps 4 lane.
(2)分辨率是1920x1080
(3) demo来自易灵思提供的DSI TX demo。
(4)目前demo板没有预留MIPI的GPIO参考,为了方便就直接通过Core时钟来驱动(PLL输入还是要指定位置的),实际这个时钟也是从PLL输出的。
(5)屏使用的是易灵demo板中提供的手机屏。
时钟
(3)目前MIPI DSI TX IP里面有两个参数,clk_byte_HS和phy_clk_byte_HS,而且文档明确说明clk_byte_HS是phy_clk_byte_HS的2倍。如果在DPHY中把数据总线位宽修改成16位,还必须是2倍关系吗?
时钟
 .clk_byte_HS        (dphy_byte_clk  ),
 .clk_pixel          (i_sysclk),
 .phy_clk_byte_HS    (mipi_dphy_tx_pclk),
注意:
(1)如果使用易灵思原厂提供的demo板评估,要连接R171,这个是LCD屏的复位信号 。
(2)屏的参数与IP的参数目前共用。
审核编辑:汤梓红
