数字万用表的用法
作为一个安防工程人员,数字万用表想必是我们工作当中非常熟悉的工具。
其主要是用来测量电阻、电压、电流等,但是你知道吗?数字万用表的用途其实还有很多,今天便和大家分享数字万用表的其它几种用法。
1)当试电笔
因为数字万用表的交流电压档对于电压的感应十分敏感,周围即便是很微弱的感应电压都能显示,因此我们可以根据它的这一特性,将其当做测试电笔使用。
使用方法:
将数字万用表调到AC20V档位,黑表笔悬空后用红表笔与需要测试的线路或者器件接触。
这时可以根据万用表上显示的数字判断结果,如果数字在几伏到几十伏之间,便说明这条线路或器件是带电的,如果显示零或是数字很小,则说明不带电。
2)区分火线/零线
根据上面说的方法我们除了判断是否带电之外,也可根据数字大小判断测试线路是零是火,数字较大的为火线,较小的为零线。
除此之外,还有一种不需要与线路直接接触的测试方法:将数字万用表的档位打到AC2V档,黑表笔悬空,红表笔笔尖沿线路滑动,此时万用表显示几伏为火线,显示零点几伏甚至更小则为零线。
因为这种测试方法无需直接接触线路,更为安全的同时也更方便快捷。
3)寻找线缆的断点
如果我们的线缆出现断点,传统的方式是用万用表一段一段的寻找线缆的断点。这样不仅浪费时间而且对线缆绝缘层的损坏也是相当严重的。
而利用数字万用表的感应特性,可以很快的寻找到电缆的断点。
首先我们用电阻档判断出是哪一根电缆发生了断路,然后将断路的电缆一端接到AC220V上,再将万用表的档位打到AC2V档,黑表笔悬空,手持红表笔用笔尖沿线路滑动,这时表上会显示几伏或零点几伏的电压(根据线缆的不同而定),如果移动到某一个位置后显示电压忽然骤降,则说明断点就在该位置10~20CM之内的附近。
除了寻找线缆断点之外,这种方法还可以寻找到譬如电热毯之类的电阻丝器件的断点。
4)测量UPS的输出频率
对于UPS电源而言,其输出端的电压稳定性和输出频率是一个非常重要的参数。
这时有的朋友可能会说UPS电源的输出频率是无法用数字万用表的频率档直接测量的,因为频率档能承受的电压很低,只有几伏左右。
确实是这样的,所以我们需要先在UPS电源的输出端接上一个220V/6A或者220V/4A的降压变压器,将电压降低的同时不改变电源的频率,这时候再将频率档与变压器的输出相连接,即可测量UPS电源的频率了。
今天的分享到这里就结束了。
审核编辑:汤梓红
