凌力尔特推出高准确度温度监视解决方案LTC2997
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器LTC2997,该器件具面向2.5V至5.5V系统的内置串联电阻消除功能。今天很多低压系统依靠温度来估计系统的总体状态和可靠性。传统的可实现方案需要采用一连串的滤波器、一个高精度的基准和一个电流源,因而形成了一种复杂的转换电路,一旦在设计时不够谨慎就很容易产生误差。LTC2997是一种简单的温度监视解决方案,以±1℃的准确度测量远端二极管的温度,或以±1.5℃的准确度测量本地温度,而且输出一个与绝对温度成正比的电压。LTC2997提供一种精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。
  LTC2997的简单性、准确度和微功耗满足了多种应用的需求,包括系统热控制、能量收集、台式和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视等应用。两个电流检测输入可配置为测量本地或远端温度。当测量二极管或晶体管电压时,一种内置算法消除了传感器串联电阻引起的误差。它还提供了一个 1.8V的电压基准输出以与外部ADC共享,或产生温度门限电压以与VPTAT输出比较。
  LTC2997具有商业、工业和汽车级版本,分别支持0℃至70℃、-40℃至85℃和-40℃至125℃的工作温度范围。目前提供的LTC2997采用了RoHS兼容的小型6引脚 2mm x 3mm DFN封装。千片批购价为每片1.45美元。
  照片说明:高准确度温度至电压转换器
  性能概要:LTC2997
  ●将远端或内部二极管的温度转换成模拟电压
  ●±1℃的远端温度准确度
  ●±1.5℃的内部温度准确度
  ●内置串联电阻消除
  ●2.5V至5.5V电源电压
  ●1.8V基准电压输出
  ●3.5ms VPTAT更新时间
  ●4mV/℃输出增益
  ●170μA 静态电流
  ●6 引脚2mm x 3mm DFN封装
