芯片是如何为AIGC提供算力的?
人工智能
643人已加入
近日,ChatGPT因大规模封号及关闭Plus付费会员的申请引发大家热议。
有网友说这是因为计算资源不够了,已经不单是靠钱能解决得了的问题,地球上已经没有足够的算力来满足ChatGPT的运行需求了。
AI的发展真的会被算力所限制吗?它和芯片又有怎样的关系?
01
芯片:算力决定智力
AI的“三驾马车”是数据、算法和算力。
我们将数据送入AI算法,由算法学习数据中的规律,这意味着要进行无数次运算。运算的背后是芯片提供的算力支持。
如果我们回顾AI算法的发展历史,可以发现,AI算法的发展史同样也是芯片公司的发展史。
从1999年的第一颗GPU,到2008年NVIDIA公司推出的第一颗可用于AI的GPU——Tegra,再到最近几年涌入AI领域的、百花齐放的各类芯片方案(例如,基于AVX-512指令集扩展的Intel至强CPU,NVIDIA全新的Volta GPU架构,赛灵思的Vitis AI推理平台),算力的提高极大地提高了AI的智力水平,让AI可以解决更加复杂、多样化的问题,也为我们进入AIGC时代铺平道路。
可以看到,在过去的20年中,数据的规模、算法的参数量、芯片的算力三者相辅相成,共同将AI推动到了当前阶段,衍生出了不同类型的AIGC。
因此,本文就以2023年的巨星级产品ChatGPT为例来说明芯片是如何为AIGC提供算力的。
ChatGPT的参数量达到了1750亿个量级。ChatGPT展现出的超强智力的背后是昂贵、巨量的算力资源。
让我们问ChatGPT两个问题,用它的回答来开始这一节的叙述(如图1和图2所示)。
芯片
图1
芯片
图2
下面从两个角度来解释AIGC和芯片的关系:①在AIGC领域中,现在用什么芯片?②随着AIGC的发展,对芯片会有什么新的需求?
02
在AIGC领域中,现在用什么芯片
1.何为“训练(Training)”和“推理(Inference)”
ChatGPT是通过“训练”得到答案的,那么什么是“训练”?
AIGC的实现过程分为两个环节:训练和推理。
训练是用大规模的数据来训练出复杂的神经网络模型。
通过对数据的标记,以及深度学习中的监督(Supervised),使最终得到的神经网络模型具有训练者需要的、特定的功能。
在具体的实现过程中,大数据作为输入源,经过神经网络算法解算,可以得到一个输出结果。
显然,这种单向的计算,对神经网络模型的构建起不到作用。我们需要构建一个反向的、从输出到输入的机制,才能形成负反馈,调整神经网络模型,达到“训练”的效果。
这个反向的机制可以是有监督学习(Supervised Learning),即算法工程师给出参数,或者无监督学习(Unsupervised Learning),让算法通过自回归或自编码器来对输入信息进行学习。
推理是利用训练好的模型,通过输入新数据来获取结论。
因此,通俗地讲,“训练”的实质就是计算—反馈—调整—计算的往复过程,这一过程在不同的模型中有不同的实现方式;“推理”的实质是针对某个应用场景的输入—计算—输出的过程。
显而易见,训练所需要的计算量和算力资源是远大于推理的,而推理所需要考虑的,除了算力本身,还有功耗、成本,以及与应用场景的匹配。
AI芯片通常有以下3种类别:云端训练芯片、云端推理芯片、端侧推理芯片。其代表公司见表1。
表1
芯片
可以注意到,由于训练对算力的要求极高,芯片的功耗较大,因此训练往往放在云端,并没有“端侧训练芯片”。
2.云端训练芯片:ChatGPT是怎样“练”成的
ChatGPT的“智能”感是通过使用大规模的云端训练集群实现的。
目前,云端训练芯片的主流选择是NVIDIA公司的GPU A100。GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)的主要工作负载是图形处理。
GPU与CPU不同。从传统意义上来说,CPU作为一个通用处理器而存在,可以全面承担调度、计算和控制任务。
GPU的内核更小、更专用,例如在图像渲染中涉及大量的矩阵乘法和卷积运算,为了满足计算负载要求,GPU拥有CPU所不具备的大规模并行计算架构。根据NVIDIA公司官网的描述,CPU和GPU的区别见表2。
表2
芯片
(1)始于1985年,从VPU到GPU。
最早的图形处理器是1985年ATI公司(2006年被AMD公司收购)发布的一款芯片。当时,ATI公司并未将其命名为GPU,而是叫VPU(Video Processing Unit,视频处理器),直到AMD公司收购ATI公司,它们的产品名称才更改为GPU。
图3所示为ATI公司于1986年发布的CW16800-A图形处理器产品。
芯片
图3
“GPU”这个名字实际上来源于1999年NVIDIA公司将其发布的GeForce 256命名为GPU。随着NVIDIA公司的发展,GPU也与图形处理器概念等同,成了现代计算芯片的一大类型。
虽然GPU是为图像处理而生的,但深度学习的计算类型和图形渲染有很多的共通点。在图形渲染中,芯片需要不停地计算移动对象的轨迹,这需要大量的并行数学运算,而机器学习/深度学习涉及大量的矩阵/张量运算。因此,GPU的并行处理架构也能够很好地满足AI计算的要求。
(2)2006年,跨时代的计算平台CUDA。
仅有芯片层面的配置是不够的,软件接口的适配及生态的构建也非常重要。这就不得不提到统一计算设备架构(Compute Unified Device Architecture,CUDA)。
2006年,NVIDIA公司首次推出CUDA。从这个词组本身的设计上可以看出,CUDA的最初开发人员是希望CUDA能成为不同平台之间的统一计算接口。
到目前为止,CUDA已经成为连接NVIDIA公司所有产品线的通用平台,上面沉淀了非常全面的API和算法框架库。
因此,CUDA生态成了NVIDIA公司面对其他GPU厂商时,最大的竞争优势之一。
那么,是不是所有的训练任务都只能够由NVIDIA公司的GPU来做?
虽然目前NVIDIA公司的GPU是训练芯片的主流选择,但答案是否定的,就像在本文开头ChatGPT的回答:“OpenAI并不固定使用某一种芯片,而是根据模型训练的具体需求,选择适当的计算平台”。
这里尝试使用表3来阐释训练芯片的选择。
表3
芯片
3.云端推理芯片:与云端的ChatGPT对话
按照AI芯片的分类,我们使用AIGC应用的过程本质上是一个推理过程。例如,在与ChatGPT对话时,我们输入一句话,这句话经过算法的运算,输出一个结果,这就是我们看到的回答。
因此,人们在使用ChatGPT这种AIGC应用(推理)时,理论上,对芯片的性能要求不需要像训练那么高。
以当前ChatGPT的应用场景为例,目前ChatGPT运行在云端,用户每一次与它对话都是一次推理过程。这个过程目前运行在OpenAI的计算集群——Azure AI超算平台上,这是微软在2020年开发者大会上公布的拥有28.5万个CPU核心、1万个GPU,每个GPU拥有400Gb/s网络带宽的超级计算机。
虽然推理对算力的要求比训练稍低,但需要的算力资源仍然非常夸张。不过,由于两者计算的实质不同,训练本身类似于大力出奇迹,而推理是一个应用的过程,因此推理更容易被优化和加速。未来,AIGC应用所需的云端推理资源将会大幅降低。
4.端侧推理芯片:从云端芯片到终端芯片
目前,我们还不能在端侧运行ChatGPT这样的LLM,原因有以下几个方面:
第一,ChatGPT本身仍然在迭代,并且对话者输入的文字也是它迭代的原料。
第二,作为一个新模型,ChatGPT对于在终端部署的优化不足(这非常好理解,现阶段这也不是重点),导致对终端芯片的要求过高(主要是内存空间)。
随着LLM的进一步完善,未来我们有可能将它下载到终端,用终端的计算资源来运行,这样就可以实现离线运算。经过优化后的ChatGPT算法,对终端芯片的性能要求可能不会特别高。PC芯片,无论是Intel的还是Apple的M系列芯片,都可以承担这样的推理任务。
图5所示为Intel的酷睿处理器。
随着AIGC应用逐渐成熟,成本进一步降低,它与IoT场景的结合将会进一步深入。
一方面,我们可以基于PC和手机,在云端使用各种各样的AIGC应用。在这个场景中,模型有可能离线运行在本地,也有可能采用本地+网络结合的方式运行。
另一方面,基于LLM衍生出来的针对特定场景的小模型可能会有意想不到的应用。笔者猜想,在扫地机、智能机器人、智能音箱等我们熟悉的智能终端中,都有可能应用到LLM的衍生模型,那我们有可能看到在未来会有越来越多的终端芯片需要提高对AI算法的支持性。与资金门槛和技术门槛极高的云端芯片相比,终端芯片普及的趋势将会给更多的芯片公司带来机会。
03
1.摩尔定律和安迪-比尔定律:基础算力提高和负载算力节约
芯片界有两个很有意思的定律,即摩尔定律和安迪-比尔定律。
前者是指集成电路上可容纳的晶体管数目约每18个月便会增加一倍。
后者来源于20世纪90年代计算机会议上的一个小笑话,“安迪给的,比尔就会拿走”,安迪是Intel的前任CEO安迪·葛洛夫,比尔是微软的CEO比尔·盖茨。这句话的意思是新的软件总会耗尽硬件所提高的计算能力。
因此,云端芯片的计算能力将会继续提高,展现方式可能是现有硅基芯片的继续迭代,也有可能是存算一体、光计算、量子计算的突破。
由于芯片的成本过高,软件侧和硬件侧都会努力降低对算力的需求。我们已经看到类似的事情在不断发生:在硬件侧,例如谷歌针对神经网络计算开发了名为TPU的专用芯片,其在特定场景下的运行成本大幅低于同等性能的GPU;在软件侧,ChatGPT作为一个对话模型,是专门为聊天而设计的,而GPT-3是一个大型通用语言模型。
目前,OpenAI并未公布ChatGPT的参数规模,但我们可以从ChatGPT的兄弟模型——InstructGPT上观察到软件优化对计算资源的节省。
图6展示了InstructGPT和GPT-3参数规模的区别。
芯片
(a)                                             (b)
图7-6
在对话场景中,InstructGPT 仅使用了精选的 13 亿个参数[如图6(a)所示]就达到了与GPT-3使用千亿个量级的参数[如图6(b)所示])结果相当甚至更好的回复质量。这意味着精选数据质量,深挖Transformer模型,将会有巨大的降本潜力。
在我们可见的未来,基础算力的提高和负载资源的节约将会同时发生,而两者究竟会擦出什么样的火花,十分值得期待。
2.成本降低迫在眉睫
虽然ChatGPT一炮而红,但是其高昂的运营成本是其大规模产业化应用的最大障碍之一。
业界已经充分关注到了ChatGPT的成本问题,并提出各个方向的优化措施:①硬件侧:NVIDIA公司的A100的升级版H100显卡能提供更高性价比的算力;Intel在Vision 2022大会上公布的新款云端AI专用芯片Habana Gaudi 2和Greco,有可能针对OpenAI的场景做了特质化加速。②软件侧:以Colossal-AI(潞晨科技的AI大模型开发系统)为例,其宣称能使Stable Diffusion模型的显存消耗降低至之前的1/46。
编辑:黄飞
