NE555闪烁发光电路
调光电路图
18人已加入
该电路的工作原理是将电容C1的容量增大到4.7uF。因此,电路的振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化的速度减慢。当3脚输出高电平时,发光二极管VD1、VD2同时通电发光。当3脚输出低电平时,两只发光二极管都熄灭。电路中的R3电阻值越大,发光亮度越小;R3阻值越小,则发光亮度越大。
值得注意的是,R3阻值不宜太小,否则流过发光二极管的电流过大,电路耗电较大,对发光二极管会产生不利影响,甚至烧毁。通常,流过发光二极管的电流可控制在10~20mA之间为佳。
如图电路正常工作时,两只发光二极管将同时一闪一闪地发光。
NE555
评论(0)
发评论
无处使坏 2016-04-04
0 回复 举报
您好,C1是可变电容么? 收起回复
jsf5466 2014-04-26
0 回复 举报
不错不错,谢谢分享 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NE555
