两种中波信号助推器的研究进展
正是SWL POST托马斯所做的调查让我开始思考这个问题。
调查显示,SWLing post 的读者有38.6%的时间使用便携式收音机作为他们的“日常驱动力”。我也喜欢便携式收音机,而且经常使用。稍等片刻。
我也喜欢中波DXing(内容DXing,真的,我喜欢调整不寻常的节目),因为正如加里·德博克(Gary DeBock)曾经说过的那样:“这是一个目标丰富的环境。”考虑到这一点,我在CCrane网站上发现了一些项目- Terk AM优势和双线圈铁氧体AM天线信号助推器,看起来他们可能会帮助想要更好地接收中波信号的便携式收音机听众。我问crane的人他们是否愿意测评这两种产品,他们免费寄给了我。
最重要的是:它们都有助于增强中波信号的接收。
Terk AM Advantage是一个9英寸的可调环,用塑料包装,不需要电源。只需将它放在便携式接收器附近,只需拨到所需的频率,你就可以在你想听到的信号中获得高达20 dB的增益。环形的Terk AM优势电感耦合与您的便携式收音机内的铁氧体天线,尽管该单位配备了直接线连接器,可以与一些收音机使用。
我尝试了Terk AM优势与我的CCrane天波SSB在AM上,在我的位置有很多静电。没有调幅优势,我只有3格的信号强度。当我把AM Advantage放在Skywave附近并调整调谐旋钮时,信号强度增加到5格,音频更容易听到,噪音更少。
我的德生PL-880有一个数字信号强度计,在没有AM Advantage的情况下,信号强度是11,但在AM Advantage的情况下,信号强度增加到14,而且更容易听到。Terk AM优势绝对提供了适度的增强信号强度和清晰度,易于使用,不需要电池或外部电源。
双线圈铁氧体AM天线信号助推器更复杂。它包括一个天线元件,测量8.5″W x 2.5″H x 1.25″D,一个调谐器单元,测量3.25″W x 4.25″H x 1.25″D,一个小铁氧体棒,和一些跳线。它配有一个交流适配器,也可以用9伏电池供电。对于带有外接天线连接器的收音机,包装还包括一个RCA母跳线到两个裸线端。
设置非常简单:用跳线将调谐器单元连接到天线元件;用另一个补丁将调谐器连接到铁氧体棒上,并通过交流适配器或9伏电池供电。(我用了电池)。
以下是C.Crane关于如何使用双线圈铁氧体AM天线信号助推器与便携式收音机的说明:
•把调谐器控制在一个舒适的位置相对于您的收音机。把天线元件放在几英尺远的地方。如果天线元件放置得离收音机太近,就会对收音机造成噪音。
•将铁氧体棒放在收音机靠近中心的顶部。位置将根据无线电的内部调幅天线的位置而有所不同。
•为了测试目的,将你的收音机调到任何微弱的AM台。重要的是,电台要弱,这样你才能清楚地检测到接收的改善。
•旋转微调控件,点击,红色LED指示灯亮起。慢慢地转动粗调控制旋钮,你可能会注意到在刻度盘上的某个点上接收的变化。调整控制旋钮,直到你注意到信号有最大的改善。现在可以使用Fine Tune控件进行进一步细化。
•在收音机周围移动铁氧体棒,找到影响信号最大的位置。这个位置就是“最佳位置”,或者说最好的位置。再次,调整微调调谐器控制为最佳接收可能。(我用橡皮筋固定铁氧体棒,但该设备配有一些双粘泡沫胶带来固定它。)
•现在您可以定位天线元件以获得最佳接收。在大多数情况下,天线元件不需要再次调整。当无线电噪音是一个问题,尝试旋转天线元件的方向,以减少噪音到最低限度。
和双线圈铁氧体AM天线信号助推器的工作就像疯了!在我的CCrane Skywave SSB上使用相同的电台,它将信号强度从3格提高到全尺寸。用我的德生PL-880,信号强度从11增加到38。
在我看来,虽然双线圈铁氧体调幅天线信号助推器的成本是Terk调幅优势的两倍,使用起来更复杂,但它在增强中波信号方面的效果是两倍以上。
审核编辑:刘清
