中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会给以后的日常生活带来安全隐患,威胁到人的生命和财产安全。所以装修前采购电线电缆要非常重视,必须购买优质的电线电缆,该怎么选购家装电线?有哪些品牌值得信赖?小编有话说。
哪些家装电线品牌值得信赖?
选购家装电线务必认准品牌,知名度较高的品牌,一分钱一分货,较高知名度的品牌,一般产品质量更有保障和完整的售后服务,特别是有保险公司承保的品牌产品。
家装电线功能要求防火、耐火和环保无毒,必须选用带3C认证或阻燃认证等标识的“国标”铜芯电线。如“中邦电缆”品牌,它非常重视产品质量,原材料采购优质的99.99%无氧铜,高端生产线设备从德国进口过来,工厂全程对产品品质进行严格把关,确保质量过关,绝不让不合格产品流出厂。
该如何选购家装电线
电线是非常简单一款产品,材料只有导体和绝缘体两部分。把这两者认识情况基本就可以。
1、看线芯铜材质量
精选紫铜,含铜量99.99%,真正的紫铜表面是发红的光泽,质地是软的,它低电阻,导电性好,能使电流平稳高效,节省用电,保障电流传输过程中的安全性。
中邦电缆电工温馨提示:家装电线推荐采用铜芯线,最好是多股铜芯线。
2、看护套是否优质PVC
家装电线绝缘层用优质的聚录乙烯,离开明火后瞬间熄灭。它有效的防电流击穿,耐高温耐腐蚀,保障用电安全。
中邦电缆电工温馨提示:选购家装电线,建议优选有阻燃或环保电线。推荐采用”中邦电缆“品牌家装专用线,有中邦第五代航空系列家装电线WDZA-BYJS、第四代 光辐系列家装电线WDZAH-BYJ和中邦双层电线系列BVR。
3、线径 线芯截面是否达标
电线线径规格主要是有1.5 mm、2.5 mm、4 mm、和6 mm。其指的是电线的铜芯截面积大小。家装电线有单芯线和多股线。
那么家装电线大小是如何分工的呢?一般情况是照明用线选用1.5 mm电线,插座用线选用2.5 mm电线,空调用线不得小于2.5 mm电线,柜机用线建议选用4 mm电线,接零线/地线推荐选用绿黄双色线,开关线(火线)则用红线。中邦电缆电工温馨提示:在同一个家装项目中所用电线的颜色和用途要保持一致。
4、长度是否有国标100米
中邦电缆申明严格执行国家标准足芯足米,绝不偷工减料。
国家标准是每卷电线足米是100米,允许误差正负0.5米。中邦电缆出厂的电线产品都带有标签,上面注明长度100米。
5、是否带产品合格证
合格的电线产品在其包装里面随带合格证,上面标注有产品商标、型号规格、额定电压、长度、检验、生产/出厂日期、执行标准、厂名、厂址、电话,并且与产品相符合。
6、是否带 CCC认证标志
电线是国家强制安全认证的产品,必须有“CCC”认证标志,所以在产品本体上或者标签证书印有"CCC"认证标志。
经过以上阐述,大概把家装电线的基本知识点和怎样选购家装电线都做了分析,希望给有需要的朋友帮助。用电安全有个前提之一是家装电线的质量有安全保障,所以要重视,不能马虎,建议在专业电工的指导下选购合格产品,尽量在大的卖场如装饰材料城的品牌专卖店或者线上品牌旗舰店购买,并且索要发票或者购物清单。
审核编辑 黄宇
