在COD分析仪数据波动大与哪些因素有关
COD是衡量水体质量的一个量化标准,不同于PH值,COD值无法简单地只拿一张试纸就能测出结果,需要通过在线COD分析仪这种复杂的仪表进行检测,并在检测结果的数值,作用水体治理的主要依据,所以在线COD分析仪的数据稳定性与准确性就十分重要了,如果数据发生波动就需要及时进行处理,而事先掌握好波动原因,则可以高效快速地解决此类问题。
水质变化
水质的变化是引起在线COD分析仪数据波动的主要原因之一。水质变化了,水中的有机物、硬度、酸碱度等指标也会发生变化,自然在线COD分析仪的测量结果也会变化。如果这种变化是很频繁的,那么数据就会呈现出波动的状态。另外,水中的一些干扰物质,例如泥沙、颗粒物等,也会影响测量结果。
传感器故障
传感器是在线COD分析仪的核心部件,如果传感器出现故障,例如传感器膜破损、传感器芯片损坏等,就会导致测量结果的偏差,所以定期维护和检查传感器是一项重要且关键的工作。
分析仪
设备运行状态
当内部发生管道、阀门、泵等部件出现堵塞、磨损时,在线COD分析仪的运行状态会被影响,数据波动只是早期的表现,如果不及时处理,会造成整个设备彻底的损坏,而且设备运行状态还与其自动化控制程度,供电状态等密切相关。
环境因素
作为客观因素,环境变化也是引起在线COD分析仪数据波动的原因之一,高温、高湿、高压,光线,风力等都是干扰因素。环境因素虽然我们无法完全控制,但可以通过一些措施,将受波及的程度降低,具体可以向生产厂家咨询,由厂家提出解决方案并执行。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-04-25
0 回复 举报
分析仪表在我的印象中,体积都很小,这种原来这么大呀 收起回复
