箱式变压器的内部设备和零线的接法
智能电网
354人已加入
  箱式变压器是一种用于变化电压的设备,由变压器主体和形成完整电气系统所需的所有设备组成。主要从结构、功能、组成等方面进行了介绍:
  1. 变压器主体:包含主变压器和配电变压器;
  2. 输入电缆接头箱:完成输入电缆与变压器主箱的连接;
  3. 输出电缆接头箱:完成输出电缆与变压器主箱的连接;
  4. 配电盘柜:提供给变压器输出电压和电流起始位置的输入端;
  5. 低压成套配电系统:包括低压配电柜、照明配电箱、接地、照明线路等;
  6. 软电缆:在配电变压器和主变压器之间使用;
  7. 接地柜:设备接地的重要部分;
  8. 开关设备:用于控制和保护变压器系统;
  9. 压力继电器:完成主变降压的保护功能;
  10. 检测设备:过流保护、过压保护、接地保护、漏电保护等检测设备。
  通过对于箱式变压器涉及到的各种设备的了解,可以更好地掌握其使用方法和操作流程,提高操作效率和设备的使用寿命。
  箱式变压器的零线通常是接在变压器的中性点上,然后连接到电源地线或者接地端子上。箱式变压器的零线连接是非常重要的,如果不正确或不稳定会导致很多电气故障,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,正确的零线接口能够保障运行的可靠性和安全性。
  箱式变压器零线的接法一般为:
  1. 查明电源电缆端:打开电源电缆的终端盒,标记好线缆的接口编号。
  2. 初步测试接头:测试箱式变压器的变压器零线和电源地线是否畅通,共同测试DD和DC电路是否全部连好。若发现连接失败或者连接点不稳定,需要重新检查和调整。
  3. 拆除端盖:拆下箱式变压器的端盖并把端盖螺钉放置在安全可靠的地方,以免丢失。
  4. 安装零线:找到变压器中性点的引线,然后用PVC绝缘被套扎在上面,用裸线护套与电源地线之间相连。
  5. 固定引线:用M6的铜导体接线紧插入编号为LW1的导端子上,用螺钉将其固定。
  6. 安装端盖:电线安装好后对箱式变压器的端盖重新接上,用上扳手将端盖固定在箱体上。
  需要注意的点是,接线之前必须切断电源电缆,严禁带电作业,并要检查相关规范、标准、图纸是否符合要求,特殊情况下可以咨询相关专业人员进行接线。
  审核编辑:郭婷
