风力发电对人的危害很大吗?
2020年6月,加州宣布要拆除460座风力发电机,风力发电怎么了,欧美为何要将其大量拆除呢?如果真的对人有很大的危害,那我国目前正在大力建设的风电项目,还有继续下去的必要吗?
别急,要知道这些问题的答案,咱们先来看看风力发电的工作原理,有一些物理基础的人可能都知道,风力发电其实就是,将风能转化成机械能,再将机械能转化为电能的过程,世界上大多数的风力发电机,基础构造就是叶片 发电机 ,风向传感系统 ,以及电力供应系统四部分组成。而风机的工作原理就是,由风吹动风车叶片开始转动,然后利用增速机提升转动的速度,从而促使发电机进行发电。
在这个过程中,因为风是一种没有污染性的能源,所以造成的污染几乎可以忽略不计。而且因为它取之不尽用之不竭的特性,很多国家都十分青睐这种发电方式。上个世纪三十年代,欧美等国利用航空工业的旋翼技术,成功做出了风力发电装置。不过这种小型的风机,大多被安装在多风的海岛和偏僻的乡下,因为利用它获得的电力成本,要比火力发电低得多,所以欧美自此开始推崇风力能源。
尤其是到了20世纪下半叶,生态环境的不断恶化,让人们认识到风能等清洁能源的重要性,欧美等国纷纷开始建设大型风力发电设备。1980年,美国New Hampshire建成了,全球首个风力发电场,1991年,英国建成了由10台风电机,组成的陆上风电场,为2700户居民供电,而我国,也在1986年建设完成第一座风电场,马兰风力发电厂。
如今经过几十年的发展,风力发电机的建设成本不断降低,相关厂商看到其中的商机,纷纷开始投资建设。但这个过程中还有一个问题,那就是和化石能源相比,风能的能量不仅密度低而且不稳定,所以一台风电机的额定容量,远远小于化石能源的发电。
所以为了充分利用风能,厂商纷纷开始建设大型的风电场,他们将数台风电机组 ,变压器 电缆等设备,布局在一个大型的风能密集区域,从而提高风电容量,小的风电场有几台到十几台风电机,大的风电场风电机数目则多达几百台。不管是大型风电场还是小型风电场,它们所占的面积都是十分大的,不过因为风电机之间的区域可以用来,种地或者是别的用途,所以风力发电在农村地区,很容易就推行开来。
同时也因为官方的大力支持,我国的风电场建设,在全球也是遥遥领先的,例如,全球最大的风电场,就是我国的甘肃风电场,其总装机容量为12.71GW。可能有人对这个概念不是很理解,这里罗叔解释一下,GW是发电装机容量的单位,千瓦 兆瓦你可能听过,而吉瓦就是兆瓦之上的单位,所以你明白了吧,这个发电量是一个多么恐怖的数字,在这个风电场之下的,是印度的Muppandal风电场,但它的总装机容量和我们还差的远,只有1.5GW。
这时可能就有人疑惑了,明明风机的叶片转得那么慢,为何它能产生如此巨大的电量呢,的确,细心的人自然会发现,不管附近的风力有多大,风机叶片的转速自始至终都很慢,或者明明没有感觉到有风,但是叶片依然在转动,这是因为如今的风力发电机,大都在百米以上,这个空域的气流密度非常大,就好比你站在山脚下明明没感觉到风,但是早已爬到山顶的人,却说风力非常大一样,越高的地方风力其实就越大,所以在地面没风的时候,在高空中的风机也会转动。
至于有大风的时候,叶片的速度依然很慢,这是因为工程人员在设计的时候,出于保护叶片的目的,给风机舱室内安装了一个转速限制器,它可以控制风机叶片在起大风时,依然保持稳定运转,从而避免叶片因快速转动而折断。
不过此时你一定在思考,这个发电过程没有一丝一毫的污染,为何欧美国家现在开始纷纷拆除了呢?网上很多人说是叶片的原材料存在污染,因为其采用了不可再利用的玻璃钢材料,所以就造成了环境污染,罗叔认为,如果按照这个逻辑,那这个世界上,真是没有不污染环境的东西了。
也许有人又想到,那为啥不能给叶片换种原材料呢?比如可以再次利用的铁质和铝制材料,这个想法其实没错,但是却忽视了最基本的物理原则,那就是金属疲劳,没听过这个词的朋友不用怕,罗叔告诉你,其实就是材料,在长时间循环使用过后,一定会出现的损坏,如果将玻璃钢换成铝或铁,估计用不了多长时间,风机的叶片就会出现损坏,而玻璃钢制作的叶片呢,则可以做到100万次转动毫无损坏。
除此之外,还有人说风机发电会有很大的噪音,尤其是农村,从早到晚,只要风机一转动,隔着很远也能听到噪音,这可能的确是事实,因为风机在转动时,的确会发出低频的电波,不过大家可以放心,只要这个频率不低于16HZ,对人类和动物来说,就没有什么伤害,只会在听觉上有一定的影响。
不过我国的大部分风力发电机,都是建设在山上或远离城镇的地方,只要没有鸟或动物受到影响,对人类来说,一定也是没影响的。
那你一定又在想,既然没什么危害,为啥欧美要拆除呢?罗叔查阅了一下资料,发现这些国家拆除的,大都是上个世纪建造的风电机。因为当时的材料限制,它们目前已经到了“服役”的期限,而且随着时间的发展,风力发电的方案也在不断更新,其成本更是在逐年下降,所以除了拆除旧的风电机之外,他们还有许多关于风电的新项目亟待执行。
正如那句话所说的,任何新事物的发展都是一个曲折的过程。我们在这个过程中,也拆除了一些风电项目,但新能源发展的趋势永远不会变,人类也不会因噎废食,不过在这个过程中,我们还是需要做好环境评估,和必要的一些保护措施,你觉得呢?
