软启动和变频启动的区别
工业控制
1289人已加入
  软启动器是一种集电机软启动、软泊车、负载环保节能和多种多样维护作用于一体的新奇电机操纵设备,海外称之为Soft Starter。它的关键组成是串连于开关电源与被测电机中间的三反过来串联闸管以及电子器件控制回路。
  软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用,但它的价格对比软启动器贵得多,构造也繁杂得多。
  软启动器和变频器的控制原理不同
  软启动器其实是一种过度的控制装置,是介于星三角启动装置和变频器之间的工控产品,其功能比星三角启动装置多,比变频器功能少。
  从软启动器的主电路看,它是电源与被控制的电机之间串接了三相反并联可控硅,然后通过内部的数字电路来控制可控硅在交流电一个完整的正弦波形内所导通的时刻,如果在交流一个周期刚开始就让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就高,如果在交流电一个周期的某个位置再让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就低。
  我们就是通过这种方式使电机端的电压在启动过程中慢慢升高,进而控制了电机的启动电流和转矩,使电机达到平稳启动的目的,可见软启动器只能改变电源电压的高低,不能改变电源的频率。
  变频器的原理相对来说要复杂一些,它的作用是将电压为380V/220V,频率为50HZ的电源变为电压可调节、频率也可调节的一种交流电源转换装置,通过对电源频率和电压的调节来实现对交流电机转矩和转速的调节,我们从主电路可以看出,它的主电路是又6个场效应管组成的电路,在控制电路精准的控制之下,使六个场效应管轮流导通,在单位时间内,管子导通的次数越多,那么输出的电压和频率就越高,因此这个主电路是数字控制电路的控制下实现了输出电源的频率调节和电压调节的。
  软启动和变频启动是两种常见的电机启动方式,它们的主要区别在于:
  1. 控制方式不同:
  软启动通过调节电压的方式逐渐提高电机的启动电流和扭矩,使得电机逐渐加速,从而减少了大电流启动的对电网的冲击。而变频启动则通过改变电机的电源电压与频率,来实现电机的启动。
  2. 效果不同:
  软启动主要是通过逐渐升高电机起动电压,使得电机在启动过程中产生的电流、冲击力不会过大,一定程度上可以保护电机和其他设备,但它不适用于变负载启动或高档位启动。而变频启动则可以根据负载情况,灵活调节电机的转速,从而实现启动低速、减小负载冲击等优点。
  3. 适用范围不同:
  软启动适用于多种类型的设备启动,其主要特点在于安装简单,成本低、维护方便,可以大大延长电机的使用寿命。而变频启动方便精准控制电机转速和负载,适用于那些需要调节电机转速的变频器驱动器等。
  综上所述,软启动和变频启动都是对传统的电机直接启动方式进行改造而成的一种启动方式。两者有各自的优缺点,应根据具体的情况选择适合的启动方式。
