随着经济的发展与生活质量的提升,人们对医疗健康的重视度越来越高,医疗行业也因此蓬勃发展起来。然而,不断扩大的经营规模也给医院安全管理带来挑战和难题。
医院安全管理痛点
1、不能及时定位病人、医护人员、访客位置;
2、应急救援效率和准确率不高,甚至出现无效出警;
3、仅凭人工难以准确记录事件发生的时间、地点及过程;
4、缺乏技术手段来有效保护医护人员、病人的人身安全。
智慧医院人员定位系统解决方案能够帮助医院解决安全管理方面的难题,下面我们来了解一下方案。
方案概述
新锐科创针对智慧医院行业特性,融合物联网、云计算、大数据、定位算法引擎等先进技术,构建囊括人员定位、报警、视频联动、电子巡更、事态跟踪于一体的医院人员定位信息化管理系统,有效促进医院安全管理智能化、精细化!
技术原理
基于医院室内定位场景,采用蓝牙+LoRa融合定位技术,具有低功耗、部署简单、成本低、精度高等特点。
在该系统中,蓝牙信标发送蓝牙信号,定位终端将接收到的蓝牙信息通过LoRa通信网络上传至定位基站,定位基站将数据汇总后通过4G/5G网络传送至定位引擎,定位引擎负责解算人员位置,通过管理平台展现人员位置信息。
室内定位系统拓扑图
基于医院室外定位场景,采用GPS/北斗RTK定位技术,具有覆盖面广、部署简单、成本低、精度高等特点。
在该系统中,利用RTK差分基站消除卫星导航系统的误差,从而提高定位精度。只需在卫星定位的基础上,安装一个已知坐标位置的RTK差分定位基站即可,支持4G/5G网络传输数据。
室外定位系统拓扑图
新锐科创融合4G/5G+蓝牙+LoRa+GPS/北斗RTK定位技术,为医院提供一站式室内外人员定位系统解决方案,该方案易于实施、性价比高且定位精度高。
定位设备
1、定位信标
蓝牙定位信标,超低功耗设计,使用寿命可达8年以上。
2、人员识别卡
便携式人员定位识别卡,内置蓝牙+LoRa模块,支持遇险一键求救。
3、通信基站
工业级基站产品,满足区域低功耗物联网应用而设计开发。
4、差分定位基站
可同时接收多个卫星信号,全面支持北斗三号卫星新信号体制,毫米级GNSS解算精度、RTK算法,内置加速度+倾角传感器。
系统功能
1、人员定位
实时定位病人、医护人员、访客位置,可分楼层、分科室显示人员位置信息,支持查看人员历史移动轨迹。
2、报警
病人、医护人员遇到危险时,可按下定位终端上的报警按钮求救,安保人员收到报警信息后,系统自动锁定求救人员位置,安保人员可及时、准确到达报警人员所在位置进行救助,避免无效出警。
3、视频联动
系统配有丰富的接口,可对接医院的视频监控系统,系统一旦收到报警,即可调用报警点附近摄像头,实时掌握现场动态。
4、电子巡检
安全负责人可对携带报警卡的安全员、保安等负责安全值守人员进行实时位置查询,这样可根据护士、保安等人员实时位置进行调度、指挥。并对报警卡在过去一定时间内的活动轨迹进行动画回放,查看报警卡一定时间内的行走路线。
5、事态跟踪
系统采用国际领先的传输技术,实时将报警详细信息及时、准确地传送至院领导移动终端,院领导无论身处何地都可以第一时间掌握报警信息,以便根据事态进展进行远程指挥和协调,力争把事态控制在最小影响。
6、智能扫取
系统通过智能扫取模块,可准确扫取安保人员出警的详细信息并自动推送至安保值班室和领导客户端,同时在后台存储记录,以便安保中心和相关院领导对现场指挥、协调。
7、事件追溯
系统会每次所发生事件形成追溯闭环,以便准确记录事件发生的时间、地点以及过程等记录。同时,由于系统记录了各个事件变化的时间点和相关人员,并配备执法记录仪所记录的音视频文件,对事情后续的处理提供更多的线索,为医院安全事件的流程规范化、合理化打下基石。
8、智能分析
系统智能对每年、每月发生的报警事件进行统计,在多方位不同维度统计发生的次数、时间段、首次响应时间、保安响应时间、保安到达时间、事件处理时间、事件类型等重要指标,并以图形化的方式显示,为医院安全教育、安全事故通报、安全决策等提供有力保障。
新锐科创作为人员定位系统厂家及方案服务商,致力于为每个合作伙伴提供优质的位置服务,更多行业定位方案敬请期待。
