1. shell简介
shell可直译为“贝壳”,贝壳是动物作为外在保护的一种工具。 可以理解为:Linux中的 shell就是 Linux内核的一个外层保护工具,并负责完成用户与内核之间的交互。
命令是用户向系统内核发出控制请求,与交互的文本流。 而 shell是一个命令行解释器,将用户命令解析为操作系统所能理解的指令,实现用户与操作系统的交互。 当需要重复执行若干命令,可以将这些命令集合起来,加入一定的控制语句,编辑成为 shell脚本文件,交给 shell批量执行。
最初的 UNIX shell经过多年的发展,由不同的机构、针对不同的目录,开发出许多不同类型的 shell程序,目前流行的 shell主要有以下几种:
2. shell命令格式
2.1 shell命令提示符
shell提示符标识了命令行的开始。 用户在提示符后面输入一条命令并按 Enter键,完成向系统提交命令。 通常 shell命令提示符采用以下格式:
username@hostname:direction$
用户名 主机名 目录名
2.2 shell命令格式
通常一条 shell命令包含三个要素:命令名称、选项、参数。 命令名称是必须的,选项和参数都可选项。 格式如下:
$ Command [-Options] Argument1 Argument2...
指令 选项 参数1 参数2 ...
一条命令的三要数之间用空格隔开; 若将多个命令在一行书写,用分号(;)将各命令隔开; 如果一条命令不能在一行写完,在行尾使用反斜杠()表明该条命令未结束。
2.3 shell命令初体验
使用shell命令,关闭或重启系统
sudo shutdown -h now #系统立即关机
sudo shutdown -r now #系统立即重启
sudo reboot now #系统立即重启
sudo shutdown -h +45 "That is all!" #系统45分钟后关机
sudo shutdown -r +60 #系统60分钟后重启
3. shell中的特殊字符
3.1 shell中的通配符
当需要用命令处理一组文件,例如 file.txt、file2.txt、file3.txt…,用户不必一一输入文件名,可使用 shell通配符。 shell命令的通配符含义如下表
3.2 shell中的管道
管道可以把一系列命令链接起来,意味着第一个命令的输出将作为第二个命令的输入,通过管道传递给第二个命令,第二个命令的输出又将作为第三个命令的输入,以此类推。 就像通过使用“|” 符连成一个管道。
ls /use/bin | wc -w
1249
以上操作中,借助管道“|”,将 ls的输出直接作为 wc命令的输入。 使用管道可以巧妙的将一些命令联合使用,得到单个命令所无法实现的效果。 例如使用以上的命令组合,得到的是/usr/bin目录下文件的个数。
3.3 输入输出重定向
输入输出重定向是改变 shell命令或程序默认的标准输入输出目标,重新定向到新的目标。 linux中默认的标准输入定义为键盘,标准输出定义为终端窗口。 用户可以为当前操作改变输入或输出,迫使某个特定命令的输入或输出来源为外部文件
cat命令功能为在标准输出上显示文件。 下面通过一个实例,可以更好地理解重定向的功能:
an@ubuntu:~/di$ cat #使用标准输入/出设备
hello world! #用户使用标准输入设备键盘,键入字符串,并按Enter键
hello world! #系统在标准输出显示器上,显示用户刚刚输入的字符串
an@ubuntu:~/di$ cat > file1.txt #输出重定向,将输出定向到文件file1.txt
#用户输入的字符串被保存在file1.txt文件中
an@ubuntu:~/di$ cat < file1.txt #输入重定向,将cat的输入指定为file1.txt
hello world! #系统在标准输出显示器上,显示cat命令从文件中读出的字符串
3.4 命令置换
命令替换是将一个命令的输出作为另一个命令的参数。 命令格式如下所示:
command1 `command2`
其中,命令 command2的输出将作为命令 command1的参数。 需要注意,命令置换的单引号为ESC键下方的“`”键
linux@ubuntu:~$ ls `pwd`
Desktop Examples linux andyxi
pwd命令用于显示当前目录的绝对路径。 在上面的命令行中,使用命令置换符,将 pwd的运行结果作为 ls命令的参数。 最终,命令执行结果是显示当前目录的文件内容。
