Ultra-Fit无尾柄(防缠结)连接器优势介绍
连接器
699人已加入
Ultra-Fit无尾柄(防缠结)连接器是一种线对板连接器系列产品,端子间距为3.50毫米,额定电流为14.0安培。为了实现灵活应用和高效组装,可提供各种出色的设计版本供用户选择。
特色优势
多种防误配机械结构和颜色编码选项
在插配多个相同路数的连接器时,几乎不可能出现交叉误配。装配人员可参照颜色编码来保证正确插配,以加快装配进程
与类似的电源连接器相比,端子间距减少了17%
该连接器采用电流密集设计,可节省电路板空间。虽然封装尺寸更小,但是并不影响电流承载能力
电源连接器
可根据用户要求提供TPA(端子固位架)
保证端子完全固定在外壳中,以减少端子退出的可能性。当主抓握结构出现故障时,该端子固位架可作为辅助结构继续把端子固定到位
电源连接器
端子的对配力超低
减少操作人员疲劳,更能适应多电路装配场合的需要
强制锁定外壳,采用防钩伤设计
插配在一起的连接器组件不会意外脱开。插配时发出咔哒声。保护闩锁免受电线钩伤
电源连接器
端子之间完全隔离
在拿放和插配过程中,防止底座和插座端子受损
电源连接器
端子界面上设有6个独立的电气接触点(端子方头采用分叉设计)
提供冗余电流路径,以保证长期可靠连接
电源连接器
市场和应用场合
消费类产品/家用电器
洗衣机
冰箱
电信/网络
集线器
服务器
运输
信息娱乐系统
内饰
应用场合
照明
镇流器
家居照明灯具
航空航天与国防
C4ISR指挥信息系统
工业
餐饮设备
装配线设备
医疗
病人护理设备
医用IT设备
规格参数
参考信息
包装:袋装、托盘包装、卷盘包装
UL文件编号:E29179
CSA文件编号:LR19980
对配器件:
系列:172258 系列:172298
系列:172256 系列:172286
配套器件:
系列:172253 系列:172258,172256
系列:172264 系列:172258,172256
所用端子:
系列:172253
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
是否符合灼热丝测试要求:是
电气参数
电压(最大值):600伏交流(有效值)或直流
电流(最大值):14.0安培
接触电阻(最大值):7毫欧
绝缘耐压:1800伏交流
绝缘电阻(最小值):1000兆欧
物理参数
外壳:符合94 V- /灼热丝要求的复合树脂
接点:高强度高导电率铜合金
电镀:整体镀镍
印刷电路板厚度:1.57毫米标准厚度
工作温度:-40至+ 105摄氏度
机械参数
端子间距:3.50毫米
接点插入力(最大值):14.7 牛(3.3磅力)
接点对外壳的抓握力:24.5牛
对印刷电路板的插入力(最大值):35牛
对配力(最大值):4.5牛
拔脱力:7毫欧
可插拔次数(最小值):25次
每分钟最多插拔10次
编辑:黄飞
