什么是电动机的软停车?
工业控制
1280人已加入
电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统。如果瞬间停机。会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤“效应。需要电机逐渐停机。即软停车,采用软启动器能满足这一要求。在泵站中。应用软停车技术可遇免泵站的“拍门“损坏,减少维修费用和维修工作量。。
软启动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角。经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0-120s调整。
软停机就是在软停机时按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机的端电压直到电机停机。这样,电机是缓慢的停下来的。也就是转速缓慢降低,直到停止转动,而不是突然断电突然停止转动。软停机的好处是可以减少动力冲击,软停还可以解决突然停机引启的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题。
电动机的软停车是指通过控制电动机的电磁力或者其它方式,使电动机逐渐减速并最终停止旋转的过程,与常规的电机刹车方式不同。通常情况下,电机刹车会产生较大的惯性反冲力和制动力矩,容易产生机械冲击和设备损坏,尤其是对于大型电动机和高速电动机的损坏更为显著。而软停车,则通过逐渐控制电动机的电磁力,使得电动机逐渐减速到停止,从而避免了电机停止时的惯性冲击和机械冲击现象。
在电机运行期间,通过控制器降低输送给电机的电压,使得电机瞬间电压降低,起到了减速的效果,此过程中几乎无制动力矩的产生,不会产生惯性冲击。同时,软停车不仅能够帮助电机避免受到损坏,还能够减少制动器的使用,延长制动器的寿命和节约能源。
软停车的实现需要专门的控制设备,如软起停控制器、软启动器、反电动势制动器等。在使用软停车时,需要考虑到电动机的重要参数,如惯量、额定转速等,以选择合适的控制设备并合理设计电路参数,从而实现电动机的平稳停车。
