固态软起动工作原理
工业控制
1280人已加入
  固态软起动工作原理
  在当下电气行业中,只要是固态软启动设备,主回路基本上采用的都是晶闸管,然后通过逐渐改动晶闸管的导通角来抬升电压,完成对电机的结束和发起进程。
  为了满足不同行业的电机需求,固态软启动设备又分低压和高压。它们的基本原理差不多,不同的是高压固态软启动柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘功用一定要好,电子芯片的抗烦扰才干要强。
  另外高压固态软启动柜中必要有一个高性能的主控单元,以满足对信号的及时和迅速处理,因此这个主控单元一般选用高性能的DSP芯片。在高压固态软启动柜中,由于如今单只高压晶闸管的耐压强度不高,所以有必要由多个高压晶闸管串联进行分压(如下图)。
固态
  软起动装置检测到外部起动命令时,由微处理器检测到同步信号后,对主回路可控硅相位角触发进行控制,逐渐增加电机端的电流和电压,从而平滑起动电机。在此过程中,RC滤波阻容吸收单元吸收可控硅反向关断时的尖峰电压;均压电阻擎制可控硅电压,保证串联回路中每只可控硅电压相等。光纤触发保证了控制器与高压可控硅之间的电气隔离,同时保证了触发信号不受电磁干扰。
  注:在选配晶闸管上,有必要保证每一相的晶闸管参数尽可能的一致,并且每一相晶闸管的RC滤波电路的元件参数尽可能一致。因为晶闸管的功率参数不一致,会致使晶闸管启停时间不一致,造成个别相晶闸管超额,然后致使晶闸管的损坏。
  固态软起动和普通软启动区别
  软启动分为固态和液态,液态的是过时的产品,体积笨重效率低下。但价格相对便宜。
  固态的是晶闸管控制启动电压达到软起效果,启动力矩不足。但是体积小,易控制等。是目前市场上的主流产品。最好的软起方式是变频启动,用pwm脉宽调制,这同变频器原理相同,成本较高,变频器主要是调速等,仅用来启动则造成浪费。
  固态软起动应用
  ●水泵:利用泵控制功能,在起动和停止时,减少液流冲击所产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用;
  ●球磨机:利用电压斜坡起动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修的工作量,延长使用寿命;
  ●风机:利用固态软起动器取代了传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击;
  ●压缩机:利用限流,实现了平滑起动,降低电机温升;
  ●破碎机:利用堵转保护和快速保护,避免机械故障和阻塞造成电动机过热而烧毁;
  ●输送机械:利用软起动和软停机控制,实现平滑渐进的起动过程和平滑减速的停车过程,避免了因冲击而对物料和设备造成的损伤。
