软启动器的启动模式
工业控制
1283人已加入
软启动器是一种用于减少电动机启动时冲击和噪音的电气设备。在实际应用中,软启动器有多种启动模式,以下是几种常见的启动模式:
1. 电压降低模式:这种模式下,软启动器将逐渐降低电动机的电压,从而实现减小启动时冲击的目的,适合于单机或小型机组的启动。
2. 电流限制模式:在这种模式下,软启动器可以在电源电压不变的情况下,设置电流限值控制电机的起动电流,从而实现起动冲击和噪音的减小。此模式适用于较大功率和较重负载的启动。
3. 时间延迟模式:这种模式下,软启动器将在机器启动之前设置一个延迟时间,以便让电机等待一段时间,直到电力可靠,从而减少启动时的冲击。此模式适用于较低功率和轻负载的启动。
4. 自适应模式:这种模式是在启动器中设置了一些特殊的电路,能够自动适应不同负载条件下的启动过程。此模式适用于起动过程中负载条件发生较大变化的应用场合。
无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
软启动器的起动方式
1、斜坡升压软起动
最简单的起动方式,不具备电流闭环控制,只可以调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。缺点:由于不限流,在电机起动过程中,有时产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际应用较少。
2、阶跃起动
开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,达到快速起动效果。
3、斜坡恒流软起动
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至起动完毕。该起动方式是应用最多的起动方式,特别适用于风机、泵类负载的起动。
4、脉冲冲击起动
在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
5、电压双斜坡起动
在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调,将Us调到大于负载静磨擦力矩,当输出电压达到达速电压Ur时,电机也基本达到额定转速。软起动器在起动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。
6、限流起动
限流起动就是电机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值的软起动方式,输出电压从零开始迅速增长,直到输出电流达到预先设定的电流限值Im,然后保持输出电流I。优点:起动电流小,并且可以按照需要调整。
