Linux系统烧写实操
系统烧写实操
在Linux系统烧写初探一文中介绍了mfgtool烧写工具及其工作原理,下面以 I.MX6U-ALPHA EMMC开发板为平台,分别介绍如何烧写 NXP官方系统,以及烧写自制系统
1. 烧写NXP官方系统
烧写 NXP官方的系统到 I.MX6U-ALPHA EMMC开发板(512MB DDR3 + 8G EMMC)中,具体步骤如下:
  • 连接好USB,拨码开关拨到USB下载模式
  • 弹出TF卡,然后按下开发板复位按键
  • 打开MobaXterm串口助手终端
  • 双击mfgtool2-yocto-mx-evk-emmc.vbs
  • 点击Start按钮烧写 NXP 官方系统
烧写过程如下示
开发板
MobaXterm串口助手终端上显示的烧写过程
开发板
烧写完成后点击Stop按钮停止烧写,点击Exit键退出
开发板
拔出USB线,将拨码开关拨到EMMC启动模式,重启后就会从EMMC启动
开发板
此时启动后的系统是 NXP给 I.MX6ULL EVK开发板制作的,需要输入用户名,用户名为“root”,没有密码
2. 烧写自制系统
烧写自制系统到 I.MX6U-ALPHA EMMC开发板(512MB DDR3 + 8G EMMC)中。 准备好自制的 uboot、kernel、. dtb 和 rootfs(压缩包)这四个烧写文件,对其进行重命名
##根文件系统 rootfs 打包
cd rootfs/
tar -vcjf rootfs.tar.bz2 *
开发板
将改名后的uboot、kernel、. dtb 这三个文件拷贝到firmware目录中,替换掉原来的文件
将改名后的所有四个文件拷贝到files目录中
双击mfgtool2-yocto-mx-evk-emmc.vbs文件,打开烧写软件,点击Start按钮即可烧写
开发板
烧写完成后从EMMC启动系统,如下图示可见自制系统已经烧写成功
开发板
3. 改造烧写工具
3.1 改造Mfgtool
上面是将 NXP官方的系统更换成自制的系统来完成烧写,下面将介绍如何改造 MfgTool工具,让其支持自己的开发板。 改造MfgTool,主要从以下三方面着手
确定系统文件名字:确定系统文件名字是为了兼容不同的产品
开发板
新建.vbs文件:复制 mfgtool2-yocto-mx-evk-emmc.vbs 文件,重新按需要命令,比如命名成 mfgtool2-andyxi-emmc.vbs
修改OS Firmware文件夹里的 ucl2.xml文件:改为如下所示内容
    "BootStrap" dev="MX6UL" vid="15A2" pid="007D"/>
    "BootStrap" dev="MX6ULL" vid="15A2" pid="0080"/>
    "Updater" dev="MSC" vid="066F" pid="37FF"/>
class="hljs-name"CFG>
  <LIST name="eMMC" desc="Choose eMMC as media">
    "BootStrap" type="boot" body="BootStrap" file
    ="firmware/u-boot-andyxi-emmc.imx" ifdev="MX6ULL">Loading Ubootclass="hljs-name"CMD>
    "BootStrap" type="load" file="firmware/zImage-andyxi-emmc" address="0x80800000"
    loadSection="OTH" setSection="OTH" HasFlashHeader="FALSE"
    ifdev="MX6SL MX6SX MX7D MX6UL MX6ULL">Loading Kernel.class="hljs-name"CMD>
    "BootStrap" type="load" file="firmware/%initramfs%" address="0x83800000"
    ifdev="MX6SL MX6SX MX7D MX6UL MX6ULL">Loading Initramfs.class="hljs-name"CMD>
    "BootStrap" type="load" file="firmware/imx6ull-andyxi-emmc.dtb" address="0x83000000"
    ifdev="MX6ULL">Loading device tree.class="hljs-name"CMD>
    "BootStrap" type="jump" > Jumping to OS image. class="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="send" file="mksdcard.sh.tar">Sending partition shellclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ tar xf $FILE ">Partitioning...class="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ sh mksdcard.sh /dev/mmcblk%mmc%"> Partitioning...class="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ dd if=/dev/zero
    of=/dev/mmcblk%mmc% bs=1k seek=768 conv=fsync count=8">clear u-boot arg
    "Updater" type="push" body="$ echo 0 > /sys/block/mmcblk%mmc%boot0/force_ro">
    access boot partition 1class="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-andyxi-emmc.imx" ifdev="MX6ULL">
    Sending u-boot.binclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk%mmc%boot0 bs=512 seek=2">
    write U-Boot to sd cardclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ echo 1 > /sys/block/mmcblk%mmc%boot0/force_ro">
    re-enable read-only accessclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk%mmc%">
    enable boot partion 1 to bootclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ while [ ! -e
    /dev/mmcblk%mmc%p1 ]; do sleep 1; echo \\"waiting...\\"; done ">Waiting for the partition ready
    "Updater" type="push" body="$ mkfs.vfat /dev/mmcblk%mmc%p1">
    Formatting rootfs partitionclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ mkdir -p /mnt/mmcblk%mmc%p1"/>
    "Updater" type="push" body="$ mount -t vfat /dev/mmcblk%mmc%p1 /mnt/mmcblk%mmc%p1"/>
    "Updater" type="push" body="send" file="files/zImage-andyxi-emmc">
    Sending kernel zImageclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ cp $FILE /mnt/mmcblk%mmc%p1/zImage">
    write kernel image to sd cardclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="send" file="files/imx6ull-andyxi-emmc.dtb" ifdev="MX6ULL">
    Sending Device Tree fileclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ cp $FILE /mnt/mmcblk%mmc%p1/imx6ull-andyxi-emmc.dtb" ifdev="MX6ULL">
    write device tree to sd cardclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ umount /mnt/mmcblk%mmc%p1">
    Unmounting vfat partitionclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ mkfs.ext3 -F -E nodiscard /dev/mmcblk%mmc%p2">
    "Updater" type="push" body="$ mkdir -p /mnt/mmcblk%mmc%p2"/>
    "Updater" type="push" body="$ mount -t ext3 /dev/mmcblk%mmc%p2 /mnt/mmcblk%mmc%p2"/>
    "Updater" type="push" body="pipe tar -jxv -C /mnt/mmcblk%mmc%p2"
    file="files/rootfs-andyxi-emmc.tar.bz2" ifdev="MX6UL MX7D MX6ULL">Sending and writting rootfsclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="frf">Finishing rootfs writeclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ umount /mnt/mmcblk%mmc%p2">Unmounting rootfs partitionclass="hljs-name"CMD>
    "Updater" type="push" body="$ echo Update Complete!">Doneclass="hljs-name"CMD>
class="hljs-name"LIST>
class="hljs-name"UCL>
3.2 烧写测试
MfgTool 工具修改好后就可以进行烧写测试了,将自制的 uboot、linux kernel、和 .dtb 这三个文件拷贝到firmware目录中,替换掉原来的文件; 将所有四个文件拷贝到files目录中
双击 mfgtool2-andyxi-emmc.vbs文件,打开烧写软件,点击“Start”按钮即可烧写。 烧写完成,设置拨码开关为 EMMC 启动,重启开发板,系统启动信息如下图示:
开发板
开发板最终卡在 “Starting kernel …”,内核启动失败。 下面介绍如何解决内核启动失败的问题
3.3 解决内核启动失败
仔细观察 uboot 输出的 log 信息,会发现如下图所示的两行信息:
开发板
可见在读取设备树文件时就出错了。 重启 uboot,进入到命令行模式,输入如下命令查看 EMMC 的分区 1 里面有没有设备树文件
mmc dev 1 	//切换到EMMC
ls mmc 1:1 	//输出EMMC1分区1中的所有文件
开发板
可见此时 EMMC的分区1中是存在设备树文件的,只是名字不同,因此读取 imx6ull-14x14-evk.dtb肯定会出错。 出现这个错误的原因是 uboot里默认的设备树名字是imx6ull-14x14-evk.dtb,解决方法有以下两种:
重新设置 bootcmd环境变量值:在 uboot的命令行模式下,重设 bootcmd 和 bootargs 这两个环境变量的值
setenv bootcmd 'mmc dev 1;fatload mmc 1:1 80800000 zImage;fatload mmc 1:1 83000000
			    imx6ull-andyxi-emmc.dtb;bootz 80800000 - 83000000'
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw'
saveenv
修改 uboot源码:上面方法每次重新烧写都要再设置,以下方法只需设置一次,uboot源码 include/configs/mx6ull_andyxi_emmc.h文件里,在宏 CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS中找到如下所示内容:
"findfdt="\\
"if test $fdt_file = undefined; then " \\
    "if test $board_name = EVK && test $board_rev = 9X9; then " \\
	"setenv fdt_file imx6ull-9x9-evk.dtb; fi; " \\
    "if test $board_name = EVK && test $board_rev = 14X14; then " \\
	"setenv fdt_file imx6ull-14x14-evk.dtb; fi; " \\
	"echo WARNING: Could not determine dtb to use; fi; " \\
"fi;\\0" \\
findfdt 是用于确定设备树文件名字的环境变量, fdt_file环境变量保存着设备树文件名。 上面代码中的两个设备树都是 NXP官方开发板使用的。 因此将 findfdt 值改为如下内容:
"findfdt="\\
    "setenv fdt_file imx6ull-andyxi-emmc.dtb; " \\
"fi;\\0" \\
修改后重新编译 uboot,然后将新的 uboot烧写到开发板后重启测试,内核启动正常。 至此自制系统烧写完成,并测试成功,开发板可以在没有网络的情况下正常启动
