软启动器功能调节参数有哪些
工业控制
1280人已加入
软启动器的参数主要有启动时间,停止时间,启动最大电流,启动初始电压。
1、启动时间(—般为0.5——60s)是指软启动器将电动机从停止启动到全压全速所需的时间。
2、启动电流是指电动机在启动过程中以不超过这个电流逐步升压的启动限制电流。
3、停止时间是指电动机从运行到停止所用的时间。
4、启动初始电压为启动开始时的输出电压。
软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。其主要功能调节参数包括:
1. 加速时间:加速时间是指电动机从起动到达额定转速所需的时间,一般可根据电动机的惯量和负载等因素进行设置,较短的加速时间可以提高起动速度和工作效率,但可能会增加电动机的机械应力。
2. 启动电压:启动电压是指电动机起步时施加的电压,一般设置为额定电压的一定比例,逐渐递增到额定电压。启动电压大小的设置可以影响到电动机起动时的电流和扭矩,过大的启动电压可能会对电动机和电网产生影响。
3. 调制方式:调制方式是指软启动器的控制方式,一般有PWM调制、直接调制和间接调制等几种方式。不同的调制方式会对电动机和耦合系统产生不同的电磁和机械作用。
4. 额定电流:额定电流是指电动机连续工作时所允许通过的最大电流值,软启动器需要进行电流限制,使电机在启动和运行过程中不会受到过流的影响。
5. 制动时间:制动时间是指电动机从停止旋转到完全停止的时间,过短的制动时间可能会导致电机产生惯性反冲力和机械冲击,过长的制动时间可能会浪费能源和增加操作时间。
总之,软启动器的功能调节参数应根据具体的起动需要和电动机特性进行合理的选择和调整,并根据实际情况进行调试和调整。
