感应调压器工作原理 感应调压器定子转子之间关系
工业控制
1280人已加入
  感应调压器工作原理
  感应调压器是一种调压设备,广泛地用于实验室及工厂的试验台上。在同轴交流励磁机半导体励磁系统中,手动调节励磁部分,就装有感应调压器。实质上是转子被制动的三相绕线转子异步电机。转子绕组连接成星形,作为输入端,定子绕组串联在输入和输出端之间,通过改变转子与定子的相对位置,调节输出电压。其主要工作原理是通过钳位控制器(clamp controller)和电流互感器来控制电动机的电流,实现电动机逐步加速并逐步达到额定转速。缓冲启动器与软启动器的区别在于其采用的是自耦变压器来控制电动机电流,而不是半导体晶闸管等器件。
  缓冲启动器的工作过程如下:
  1. 启动过程:当缓冲启动器开关按下时,钳位控制器会将电动机的电流限制在较低的水平。电动机会以较低的转速启动,并逐渐加速。
  2. 中间过程:随着电动机速度的升高,钳位控制器将电流增加到额定电流的一定百分比。此时,电机转速继续加速,加速度较低,不会产生大的机械冲击和噪声,同时也不会对电网产生峰值电流。
  3. 达到额定转速:当电动机达到额定转速时,钳位控制器会将电流增加到额定电流的百分比,此时电动机运行在额定电压和电流下,能够稳定工作。
  4. 停机过程:当停止按钮按下时,钳位控制器将电流降低到零,电动机缓慢停止。
  因此,缓冲启动器主要是通过逐步增加电动机的电流来实现电机逐步加速,并且降低启动过程中对电网和电动机的压力和冲击。缓冲启动器广泛应用于电机的起动、控制和保护,在提高机器设备的寿命和运行效率方面具有重要的作用。
  感应调压器定子转子之间关系
  感应调压器的定子和转子是通过磁芯相互连接而成的。定子包括一个或多个线圈,它们被连接在外部电源上以产生初始电磁场。通常情况下,定子上的线圈被称为主绕组。转子是由一个或多个导体环组成的,常常被称为“杠杆”。
  感应调压器的工作原理是基于电磁感应。当电源连接在主绕组上时,会在定子中产生一个初始电磁场。这个电磁场会通过空气隙(上面提到的磁芯)传入转子中。转子中的导体杠杆在这个磁场的作用下,会产生感应电动势和电流。这个电流在转子中形成了一个另外的磁场,这个磁场就跟着主磁场转动。
  由于定子和转子之间的磁场会相互作用,因此转子中的磁场也会传输到定子中,从而维持转子电流的变化。此时,定子中的电流和磁场退化到原始值。这些相互作用的场被称为相反转磁场。
  因为转子的磁场随着主磁场的变化而变化,因此在导体杠杆旋转期间,会产生一个感应电动势,让杠杆形成墨西哥帽幅度的电流变化。这个变化的电流会产生一个与转子磁场反向的磁场。这就是为什么,当定子和转子之间的磁场产生时,存在一个合适的平衡,而且额外的电流和电势不会在电动机中产生。
  综上所述,感应调压器的定子和转子之间的磁场相互作用,可以产生电磁感应和电流,从而实现电机的变速、电压调整等功能。
