汽车冲压模具三维扫描全尺寸检测服务
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许范围之内,并获取模具的完整三维数据及表面的形变情况,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。
三维扫描
汽车冲压模具制造要求加工精度高,模具的工作部分一般都是二维或三维的复杂曲面,而不是一般机械加工的简单几何体。汽车冲压模具的检测难点主要在于面偏差与角度的测量,传统的卡尺及限位检具测量方式无法准确反映任意一点的偏差尺寸,角度不易调整。
CASAIM手持式三维扫描仪可以快速获取整个模具的三维数据,解决合模间隙的测量问题。依靠其独特的自定位技术,可以在合模状态下通过光学反射靶建立坐标系框架,然后分别扫描上下模具。将扫描数据导入分析软件。通过CAV模具检测对比分析上模和下模,可以得到间隙面各个位置的偏差色谱图,从色谱图中可以直观地看到偏差。
三维扫描
使用过手持式三维扫描仪后,客户也不禁感叹,便携式手持三维扫描仪可以随身携带到各个检测现场,无需将工件移动到指定位置,大大节省了来回的人力物力,从而有效提高了操作人员的工作效率。此外,它的扫描速度也非常快,实时网格显示的功能有助于操作人员在收集数据的同时查看扫描过程,及时弥补了过往数据采集不充分的问题。
CASAIM作为中科院下属机构,始终牢记国家战略科技力量主力军的职责使命,充分发挥中科院科技优势,通过对汽车冲压模具全尺寸检测,满足全方位CAV模具检测,覆盖模具所有型面,轮廓,和孔等尺寸检测。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印/全尺寸检测/CAV模具检测服务
审核编辑 黄宇
