箱式变压器避雷器的作用和常见类型
智能电网
355人已加入
  箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
  箱式变压器避雷器的工作原理是在正常工作时,其两端形成一定的电阻值,保护变压器不受过电压的影响。当遭受雷电冲击或其他过电压时,避雷器将形成一个极低的电阻值,使过电压得以消散,保护变压器免受损伤。
  其作用主要有以下几个方面:
  1. 保护箱式变压器不受雷电击打:避雷器能够有效地吸收雷电冲击,消散过电压,减轻冲击及其损害程度,从而可保护箱式变压器本身和变压器附属设备免受雷电击打。
  2. 缓解箱式变压器所受感应电压:在雷电天气、输电线路调整、故障清除、变压器绕组短路、剧烈负荷变化等情况下,箱式变压器所受感应电压将会迅速升高,避雷器能发挥有效的过电压保护作用,减少箱式变压器子电路或外部设备受到感应电压而受损。
  3. 稳定供电质量:当箱式变压器内部和外部环境发生电压过高或过低时,电气系统中会产生大量的过电压和欠电压,从而对变压器的正常运行造成不利影响。避雷器的作用是将过电压和欠电压消除,保证电源电压的稳定性,达到稳定供电质量的目的。  箱式变压器避雷器具有快速响应、避雷效率高、体积小、重量轻、安装方便等优点。其使用一般需满足以下要求:
  1. 与变压器的额定电压和额定电流相匹配,能正常运行并保护变压器。
  2. 能承受所在地区的最大雷电冲击电流和过电压等级。
  3. 应该定期进行检查和维护,避免出现失效或损坏情况。
  在选用箱式变压器避雷器时,应根据变压器的容量、电压等级、使用环境和所在地区的雷电密度等因素进行选择,尽量采用符合标准的产品,并按照相关规定实施安装和使用。
  常见的箱式变压器避雷器类型包括:
  1. 金属氧化物避雷器:金属氧化物避雷器通常由锌、铝和氧化物等材料组成。其工作原理是利用金属氧化物表面的大量电荷,在过电压作用下产生电离放电,使过电压得以消散,从而保护变压器不受损伤。
  2. 间隙避雷器:间隙避雷器由金属电极和绝缘垫片构成。其工作原理是在过电压作用下,引入空气分子的放电来消散过电压,并保护变压器。
  3. 复合型避雷器:复合型避雷器是一种通过金属氧化物材料和气体放电作用相结合的避雷器。其工作原理是在过电压作用下,通过气体放电和金属氧化物的电离放电相结合来消散过电压,并保护变压器。
  在选购箱式变压器避雷器时,需要根据所在地区的雷电密度、变压器的容量和电压等级以及其他使用环境和需求综合考虑,选择符合标准、质量可靠的产品,并正确安装和使用。
  审核编辑:郭婷
