箱式变压器避雷器的安装原则和注意事项
智能电网
356人已加入
  箱式变压器避雷器的作用是防止雷电击穿和过电压的损害,一旦发生雷击或过电压,避雷器会将电流导入地面,保护箱式变压器内部的设备和线路不受雷击和过电压的影响。
  箱式变压器避雷器应该安装在箱式变压器的输入侧和输出侧,以实现全面的防雷保护和减小雷击造成的损害。
  在安装箱式变压器避雷器时,需要遵循以下几个原则:
  1. 箱式变压器避雷器应尽可能与变压器毗邻,避免过长的连接线路。
  2. 箱式变压器避雷器安装应为短接式,应紧贴箱式变压器壳体进行安装,并与箱式变压器壳体保持良好的接地。
  3. 箱式变压器避雷器的引下线应采用铜芯或者铝芯平行接地引下线,不能采用钢芯引下线。
  4. 箱式变压器避雷器的额定电压和额定耐受电流应满足箱式变压器的特定要求,并进行合理的设置。
  箱式变压器避雷器的注意事项包括以下几个方面:
  1. 避雷器的型号选择:根据箱式变压器的额定电压等级以及环境条件选择适当的避雷器型号和规格,以确保避雷器的额定电压大于或等于箱式变压器的额定电压,并且能够在环境湿度、温度等条件下正常工作。
  2. 避雷器安装:箱式变压器避雷器应按照国家标准、行业标准和产品说明书的要求进行正确安装。避雷器应固定在合适的支架和安装孔上,避免避雷器受到振动和震动。避雷器也应该在良好的地网中接地。
  3. 避雷器的维护和检查:避雷器应定期检查,发现异常及时更换避雷器。同时,也要对避雷器进行清洁,避免在使用中遇到故障。
  4. 选择避雷器安装位置:选择的避雷器安装位置应为高电压侧引出电缆的嵌套管内,这可以保护箱式变压器免受雷击而导致设备故障的风险。
  5. 安全警示标志:在避雷器安装位置设置高电压危险的警示标志,以提醒人员在现实中保持安全意识。
  6. 平衡过电压保护:在长时间使用过程中,需要额外考虑平衡过电压的保护策略,避免因二次侧单相短路导致的平衡过电压对箱式变压器的损害。
  需要注意的是,箱式变压器避雷器使用需要进行专业调试和安装,并遵守相关安全规定。同时,定期检查和保养也是箱式变压器避雷器能够有效保护变压器长时间工作的关键,应按要求及时更换避雷器,提高避雷器的工作效率。
  审核编辑:郭婷
