箱式变压器避雷接地的作用、要求和接法
智能电网
356人已加入
  箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
  这种接地的主要作用有以下几个方面:
  1. 引导雷电电荷:当雷电在管线或设备上击打时,会通过各种途径向地面释放电荷,以减轻雷电冲击电源电路的作用。箱式变压器避雷接地形成的公共接地网能够有效地吸收和转移地面上的雷电电荷,从而避免对箱式变压器以及电力设施产生不良影响。
  2. 疏导过电压:箱式变压器避雷接地能够疏导过电压,使过电压得到消除,以避免过电压引起的电器设备的损坏和影响正常用电。
  3. 保护人身安全:箱式变压器避雷接地能够有效保护人身安全,当设备、管线及家电等出现漏电时,能将其引至接地点,避免产生触电危险。
  4. 提高设备的可靠性:多人膜拜多劳,通过良好的箱式变压器避雷接地必能减少设备因雷击而损坏,从而提高设备运行的可靠性。
  箱式变压器避雷接地主要有以下几个要求:
  1. 接地需接收运行装置的共同接地系统。为了保证箱式变压器以及其它相关设备均有良好的接地系统,箱式变压器避雷器的接地应与箱式变压器高压侧的接地连接在一起,形成一个统一的引入线接地系统。这样可以保证共同接地系统的接地阻抗小,不仅可以提高抗干扰能力,还可以从一定程度上增加设备的安全性。
  2. 接地方式必须符合国家规范安全要求。接地系统应符合国家现行的电气建设和安全规范,电气装置、构筑物、设备等的保护接地应符合GB50057等标准的要求。接地的频率应为50Hz,接地电阻要满足国家相关的电阻要求。
  3. 接地点距离箱体应符合相关安全规范。为了避免雷击对箱式变压器的影响,接地点与箱体要保持一定的距离,以确保避雷器的电位保持良好的状态。如果接地点与箱体的距离过小,需要采取一些降噪措施,以减小雷击对箱式变压器的影响。
  4. 接地点材料应符合国家标准。接地点的材料应符合国家现行的电气建设和安全标准要求,选用合适的接地材料,确保接地电阻小,电气性能稳定,耐腐蚀性能好,以保证箱式变压器的安全运行。
  5. 定期检查检测。定期检测接地电阻的大小,如果接地电阻大于国家规定的标准,应及时采取措施降低接地电阻值。对接地点的材料进行定期检测,如有异常应及时更换。
  需要注意的是,箱式变压器避雷接地的安装和规范是非常复杂的,应由具有相关资质的专业人士按照相关国家标准执行,以确保箱式变压器的安全运行。
  箱式变压器避雷接地按照国家电气规范和标准进行接法,主要步骤如下:
  1. 在箱式变压器高压侧引出线夹与避雷器的引线之间接线,形成一个尽可能短、接触良好的接地线,防止流经避雷器的雷电流对箱式变压器产生伤害。
  2. 用螺旋钉或铜排等材料将避雷器接地端连接地下埋深不少于0.5米,贯通胡涛和黏土,保证接地电阻符合相关的国家标准和规范。
  3. 接地线与箱式变压器及其他设备、构筑物同时接地,构成一个完整、稳定的接地系统。必要时还应加装过流保护器、保护接地等接地保护装置,提升接地的可靠性。
  在接地过程中,需要注意以下几个问题:
  1. 接地线应铺设在地面上,并保持水平铺装,多股线接地时应按国家规定的顺序接线,防止电流对接地电极的影响。
  2. 接地导线必须具有足够的截面积和导体的横截面积宽度、厚度应在规范范围之内,以保证电流正常传输和可靠的接地安全。
  3. 接地线应由具有接地工程设计能力的专业工程师进行设计和施工,施工单位应严格按照施工图及相关规范进行施工,在完成后应及时进行检测并备案。
  需要特别注意的是,箱式变压器避雷接地的接线及接法必须遵循国家规范和标准进行,由电力企业或者具有相关相关资质的专业单位负责施工和验收,以确保整个接地系统的运行安全性和稳定性。
  审核编辑:郭婷
