LED的工作原理、分类及应用电路
LEDs
397人已加入
发光二极管(Light Emitting Diode)简称LED,是一种将电信号转化为光信号的半导体器件,且具备二极管的电子特性。
1.LED工作原理
以磷化镓或砷化镓等化合物半导体材料制成的二极管,内部流过电流,PN结导通后,电子与空穴复合时能辐射出可见光,以此制成发光二极管。 发光二极管具有节能、体积小、抗震性好、环保、寿命长、光色多样、响应等优点,广泛应用于照明、汽车、交通、广告牌、仪表指示灯等领域。
半导体
LED电路符号
2.LED的分类
发光二极管按结构封装可以分为贴片式和直插式 贴片式:0603、0805、1210、3528,5050、5730等。 直插式:3mm、5mm、8mm、10mm等。
半导体
1998年利用红、绿、蓝三种LED制成白光LED,是进入照明领域的里程碑事件 此外,还可以按照光照角度分为:高指向型、标准型、散射型。 高指向型:一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性。 标准型:通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。 散射型:这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
3.LED电路应用
一般发光二极管压降为2V左右,标称工作电流为5-20mA,过流则会损坏,所以使用LED时都需要加一个限流电阻,起保护二极管和提供电流的作用。 限流电阻的阻值计算:R>(U-2V)/20mA; 注:发光二极管的灯光是线性的,实际上几十微安的电流就可以点亮LED,在对亮度没有特殊要求的场合,如仅作指示灯用,出于产品功耗考虑,可以增大限流电阻,工作电流低于5mA没有问题,并且电流越小LED灯越耐用。
半导体
直流电源指示灯
半导体
交流电源指示灯
半导体
双色灯指示电路
半导体
家用LED照明应用:BP2861X系列恒流驱动芯片典型电路
审核编辑:汤梓红
