IC打工人最常用的20个Linux命令
说起Linux,大家都不陌生,几乎所有以键盘谋生的理工科学生都在这上面敲过不少命令。不过我们很少听说有人会自称Linux专家,就像很少有人说自己是windows98专家一样。因为大多数人只需要掌握最常用的命令,就可以在工作中拿捏自如了,很少有人去专门研究它。
我看到一些IC初学者,竟然纠结于看哪本Linux书,甚至有人看视频教程一集一集的学。笔者认为,学IC重要的是IC本身,而工具类的东西,等你用了再去学也不迟,何况IC打工人也用不到那么多Linux命令,除非你是想转Linux运维工程师?听消哥一句劝linux太深了你把握不住。
不同使用人群的常用命令侧重点不同,在此总结一下,我最常用的Linux命令,排名不分先后。
1、ls(list files):显示指定工作目录下的内容。
常用参数:
-a:显示所有的文件和目录,包括隐藏文件
-l:除文件名称外,文件型态、权限、拥有者、文件大小、修改日期等(常用)
-r:将文件根据建立时间先后的顺序列出
-R:连同子目录的内容一起列出(递归列出),即该目录下的所有文件都会显示
2、cd(change directory):切换工作目录,可用相对路径,也可用绝对路径。
常用参数:
cd /usr/bin
cd ~
cd ./path(./可以省略不写)
cd ../path
"~"表示为home 目录 的意思, "."表示目前所在的目录, ".."表示目前目录位置的上一层目录。
3、pwd(print workdirectory):显示当前工作目录,获取当前所在目录的绝对路径名称。
4、rm(remove):删除文件或目录。
常用参数:
-i:删除前询问确认是否删除
-r:递归删除,目录下的文件也全部删除
-f:force,忽略警告、不存在的文件,强制删除
rm -rf 一定要小心使用!!!删除容易找回难啊!血泪教训!
5、mv(move file):用于文件或目录的改名和移动存放位置。
常用参数:
-f:文件同名,不会询问,直接覆盖旧文件。
-i:目录或文件同名,则会先询问是否覆盖旧文件,输入y 表示直接覆盖,输入 n 表示取消该操作。
-b:目标文件或目录存在时,在执行覆盖前,会为其创建一个备份。
-u:当源文件比目标文件新或者目标文件不存在时,才执行移动操作。
6、mkdir(make directory):创建目录。
7、cp(copy file):复制文件或目录。
常用参数:
-r:递归复制,用于目录的复制
-f:覆盖已经存在的目标文件并且不提示
-a:将文件的特性一起复制
8、which:查看某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。
9、find:在指定的目录下查找文件。功能非常强大,参数比较多,重点掌握。
find./ -name  "*.v":当前目录及其子目录下所有后缀为.v的文件列出来
10、grep:用于查找文件里符合条件的字符串。搜索关键词,查找定义文件,查找error,重点掌握。
grep -ri "error":r当前目录查找error,i忽略大小写
grep -v 反向查找,打印出不符合条件行的内容
11、chmod(change mode):控制用户对文件权限。
一种是字母和操作符表达式的文字设定法;另一种是数字设定法。
12、tar(tape archive ):备份压缩解压文件。
常用参数:
-c:建立压缩档案
-x:解压
-t:查看内容
-r:向压缩归档文件末尾追加文件
-u:更新原压缩包中的文件
-f:使用档案名字
13、du(disk usage):显示文件或目录的大小。
常用参数:
-s:仅显示总数
-h:以K,M,G为单位
14、ln(linkfiles):为某一个文件在另外一个位置建立一个同步的链接,分硬链接和软链接。
硬链接的意思是一个档案可以有多个名称,而软链接的方式则是产生一个特殊的档案,该档案的内容是指向另一个档案的位置,重点掌握。
15、wc:计算文件的Byte数、字数、或是列数。
常用参数:
-c:显示Bytes数
-l:显示行数
-w:显示字数
16、ps(process status):显示当前进程的状态。
常用参数:
-A:列出所有的进程
-w:显示加宽可以显示较多的资讯
-au:显示较详细的资讯
-aux:显示所有包含其他使用者的行程
17、top:显示实时的process动态。
18、kill:杀死执行中的进程。
常用参数:
1 :重新加载进程。
9 :杀死一个进程。
15:正常停止一个进程。
19、vim:打开文本编辑器。vim、gvim需要熟练,以后就靠它俩恰饭了。
20、管道符“|”:管道符左边命令的输出就会作为管道符右边命令的输入,重点掌握。
以上就是我最常用的20个Linux命令,IC打工人日常工作是够用的,遇到不会的再百度就vans了,下班了。
审核编辑 :李倩
