协程的概念及协程的挂起函数介绍
什么是协程
协程是一种轻量级的线程,它可以在单个线程中实现并发执行。与线程不同,协程不需要操作系统的上下文切换,因此可以更高效地使用系统资源。Kotlin 协程是 Kotlin 语言的一项特性,它提供了一种简单而强大的方式来处理异步任务。
相关的基本概念
挂起函数
挂起函数是一种特殊的函数,它可以在执行过程中暂停并等待某些操作完成。在 Kotlin 中,挂起函数使用 suspend 关键字进行标记。挂起函数的特点是可以在函数内部使用 suspend 关键字标记的其他挂起函数,这些挂起函数会在执行过程中暂停当前协程的执行,并等待异步任务的结果。当异步任务完成后,协程会自动恢复执行,并将结果返回给调用方。
以下是一个使用挂起函数的例子,该例子使用 Retrofit 库进行网络请求:
suspend fun fetchUser(userId: String): User {
    return withContext(Dispatchers.IO) {
        // 创建 Retrofit 实例
        val retrofit = Retrofit.Builder()
            .baseUrl("https://api.github.com/")
            .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
            .build()
        // 创建 API 接口
        val apiService = retrofit.create(ApiService::class.java)
        // 发起网络请求
        val response = apiService.getUser(userId)
        // 解析响应
        val user = response.body()
        // 返回结果
        user ?: throw IllegalStateException("User not found")
在上面的例子中,fetchUser 函数使用了 withContext 函数来切换到 IO 线程执行网络请求。在网络请求的过程中,使用了 Retrofit 库提供的挂起函数 getUser 来发起网络请求,并等待响应结果。当响应结果返回后,协程会自动恢复执行,并将结果返回给调用方。
需要注意的是,挂起函数只能在协程中使用,不能在普通的函数中使用。在使用挂起函数时,我们需要将其包装在协程作用域中,以便管理协程的生命周期。例如:
val scope = CoroutineScope(Dispatchers.Main)
scope.launch {
    val user = fetchUser("123")
    // 处理用户数据
scope.cancel()
在上面的例子中,我们使用了协程作用域来管理协程的生命周期。在协程作用域中,我们使用 launch 函数来启动一个新的协程,并在其中调用 fetchUser 函数来获取用户数据。当协程作用域结束时,协程会自动取消,避免了线程泄漏的问题。
协程作用域
协程作用域是一种管理协程的机制,它可以确保协程在指定的作用域内运行,并在作用域结束时自动取消协程。在 Kotlin 中,协程作用域由 CoroutineScope 接口表示。
协程作用域的主要作用是管理协程的生命周期。在协程作用域内启动的协程会自动继承作用域的上下文和调度器,并在作用域结束时自动取消。这样,我们就可以避免协程泄漏和线程泄漏的问题,提高程序的性能和稳定性。
协程作用域还可以将多个协程组合在一起,实现并发执行。在协程作用域中,我们可以使用 async 函数来启动一个新的协程,并返回一个 Deferred 对象,该对象可以用于获取协程的执行结果。例如:
val scope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)
val deferred1 = scope.async { fetchUser("123") }
val deferred2 = scope.async { fetchUser("456") }
val users = listOf(deferred1.await(), deferred2.await())
scope.cancel()
在上面的例子中,我们使用协程作用域来管理两个协程的生命周期,并使用 async 函数来启动两个协程,分别获取用户数据。在获取用户数据的过程中,我们使用了 await 函数来等待协程的执行结果。当两个协程都执行完成后,我们将结果保存到 users 列表中。
❝需要注意的是,协程作用域是一种轻量级的机制,它不会创建新的线程或进程。协程作用域中的协程会在当前线程中执行,并使用协程调度器来管理协程的执行。因此,我们需要根据具体的需求选择合适的协程调度器,以便实现最佳的性能和响应速度。
Dispatchers.IO 是 Kotlin 协程库中的一个协程调度器,它用于将协程分配到 IO 线程池中执行。在协程中执行 IO 操作时,我们通常会使用 Dispatchers.IO 调度器来避免阻塞主线程或其他重要线程。
在 Android 应用程序中,主线程通常用于处理 UI 事件和更新 UI 界面,因此我们应该尽量避免在主线程中执行耗时的 IO 操作。如果我们在主线程中执行耗时的 IO 操作,会导致 UI 界面卡顿或无响应,影响用户体验。为了避免在主线程中执行耗时的 IO 操作,我们可以使用 Dispatchers.IO 调度器将协程分配到 IO 线程池中执行。IO 线程池通常包含多个线程,用于执行网络请求、文件读写、数据库操作等耗时的 IO 操作。在 IO 线程池中执行 IO 操作时,我们可以使用挂起函数来等待异步操作的完成,而不需要阻塞主线程或其他重要线程。
例如,在下面的例子中,我们使用 Dispatchers.IO 调度器来将协程分配到 IO 线程池中执行网络请求:
scope.launch {
    val response = fetchUser("123")
    // 处理响应结果
scope.cancel()
在上面的例子中,我们使用 launch 函数启动了一个新的协程,并使用 Dispatchers.IO 调度器将其分配到 IO 线程池中执行。在协程中,我们使用 fetchUser 函数来发起网络请求,并使用挂起函数来等待响应结果的返回。当响应结果返回后,协程会自动恢复执行,并将结果返回给调用方。
在 Kotlin 中,我们可以使用 CoroutineScope 接口来创建协程作用域,并在作用域内启动协程。在创建协程作用域时,我们需要指定协程的上下文和调度器,以便管理协程的生命周期和执行。
  • 使用 GlobalScope GlobalScope 适用于一些简单的、短时间的任务,例如发送一条日志、执行一个简单的计算等。由于 GlobalScope 是一个全局的协程作用域,因此这种方式不适合长时间运行的任务,因为它可能会导致协程泄漏和线程泄漏的问题。
GlobalScope.launch {
    // 发送一条日志
    Log.d(TAG, "Hello, World!")
  • 使用 CoroutineScope CoroutineScope 适用于一些需要长时间运行的任务,例如网络请求、文件读写、数据库操作等。在创建协程作用域时,我们需要指定协程的上下文和调度器,以便管理协程的生命周期和执行。
scope.launch {
    // 执行一个网络请求
    // 处理响应结果
在上面的例子中,我们使用 CoroutineScope 创建了一个局部的协程作用域,并使用 Dispatchers.IO 调度器将协程分配到 IO 线程池中执行。在协程中,我们使用 fetchUser 函数来发起网络请求,并使用挂起函数来等待响应结果的返回。当响应结果返回后,协程会自动恢复执行,并将结果返回给调用方。
  • runBlocking runBlocking 适用于一些测试代码,例如单元测试、集成测试等。在测试代码中,我们通常需要启动协程,并等待协程执行完成后进行断言。
@Test
fun testFetchUser() = runBlocking {
    // 启动一个协程
    // 断言响应结果
    assertEquals("John Doe", response.name)
在上面的例子中,我们使用 runBlocking 启动了一个新的协程,并在协程中发起了一个网络请求。由于这是一个测试代码,因此我们可以使用 runBlocking 阻塞当前线程,直到协程执行完成后进行断言。
  • lifecycleScope lifecycleScope 适用于一些需要与 Activity 或 Fragment 的生命周期绑定的任务,例如更新 UI 界面、执行后台任务等。在使用 lifecycleScope 时,我们可以避免协程泄漏和线程泄漏的问题,并且可以自动取消协程,以便释放资源。
class MyFragment : Fragment() {
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        lifecycleScope.launch {
            // 更新 UI 界面
            textView.text = "Hello, World!"
            // 执行后台任务
            // 处理响应结果
在上面的例子中,我们在 Fragment 的 onViewCreated 方法中使用 lifecycleScope 启动了一个新的协程,并将其与 Fragment 的生命周期绑定。当 Fragment 被销毁时,lifecycleScope 会自动取消协程,以便释放资源。在协程中,我们可以更新 UI 界面、执行后台任务等操作,而不需要担心协程泄漏和线程泄漏的问题。
协程调度器
协程调度器是一种决定协程在哪个线程上运行的机制。在 Kotlin 中,协程调度器由 CoroutineDispatcher 接口表示。
常用的调度器如下
  • Dispatchers.Default:将协程分配到默认的线程池中执行。默认的线程池通常包含多个线程,用于执行 CPU 密集型的计算任务。
  • Dispatchers.IO:将协程分配到 IO 线程池中执行。IO 线程池通常包含多个线程,用于执行网络请求、文件读写、数据库操作等耗时的 IO 操作。
  • Dispatchers.Main:将协程分配到主线程中执行。主线程通常用于处理 UI 事件和更新 UI 界面。
  • Dispatchers.Unconfined:将协程分配到当前线程中执行,直到第一个挂起点。在第一个挂起点之后,协程会自动切换到其他线程或线程池中执行。
❝除了上述常用的调度器之外,我们还可以自定义调度器,以便更好地满足具体的需求。例如,我们可以使用 newSingleThreadContext 函数创建一个新的单线程调度器,用于将协程分配到单个线程中执行。
协程上下文
协程上下文是一组键值对,它包含了协程的一些属性和配置信息。在 Kotlin 中,协程上下文由 CoroutineContext 接口表示。
在 Kotlin 协程中,协程上下文(Coroutine Context)是一个包含了协程执行所需的各种元素的对象。协程上下文可以包含多个元素,例如调度器、异常处理器、协程名称等。在协程中,我们可以使用 coroutineContext 属性来访问当前协程的上下文。
以下是协程上下文中常用的元素:
  • Job:协程的任务,用于管理协程的生命周期和取消操作。
  • CoroutineDispatcher:协程的调度器,用于将协程分配到不同的线程或线程池中执行。
  • CoroutineExceptionHandler:协程的异常处理器,用于处理协程中发生的异常。
  • CoroutineName:协程的名称,用于标识协程的作用和用途。
在协程中,我们可以使用 CoroutineScope 接口来创建协程作用域,并在作用域内启动协程。在创建协程作用域时,我们可以指定协程的上下文和调度器,以便管理协程的生命周期和执行。
在协程中,我们可以使用 withContext 函数来切换协程的上下文和调度器。withContext 函数会挂起当前协程,并在指定的上下文和调度器中启动一个新的协程。当新的协程执行完成后,withContext 函数会自动恢复当前协程的执行。
以下是使用 withContext 函数切换协程上下文的示例:
suspend fun fetchUser(id: String): User = withContext(Dispatchers.IO) {
    // 在 IO 线程池中执行网络请求
    val response = apiService.fetchUser(id)
    // 解析响应结果
    val user = response.toUser()
    // 返回用户信息
    user
在上面的例子中,我们使用 withContext函数将协程的上下文切换到 Dispatchers.IO 调度器中,并在 IO 线程池中执行网络请求。当网络请求完成后,withContext 函数会自动恢复当前协程的执行,并将解析后的用户信息返回给调用方。
除了使用 withContext 函数切换协程上下文外,我们还可以使用 CoroutineScope 接口的扩展函数来切换协程上下文。以下是使用 CoroutineScope 接口的扩展函数切换协程上下文的示例:
scope.launch {
    // 在主线程中执行 UI 操作
    textView.text = "Loading..."
    // 切换协程上下文到 IO 线程池中执行网络请求
    val user = withContext(Dispatchers.IO) {
        apiService.fetchUser("123")
    // 切换协程上下文到主线程中更新 UI 界面
    textView.text = "Hello, ${user.name}!"
在上面的例子中,我们使用 CoroutineScope 创建了一个局部的协程作用域,并将其与主线程的调度器绑定。在协程中,我们使用 withContext 函数将协程的上下文切换到 IO 线程池中执行网络请求。当网络请求完成后,我们再次使用 withContext 函数将协程的上下文切换回主线程中更新 UI 界面。
最后
这篇文章主要介绍了协程的概念,协程的挂起函数,作用域,调度器和上下文,更多文章可以关注公众号QStack。
