4G通信模块的特点
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心,并从控制中心通过 4G 安卓智能模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线 4G 网络的集中管理集中监控。通过 4G 安卓智能模块可大大的减少运营人工成本。
4G 安卓智能模块在硬件加载到指定频段,软件支持标准的 LTE 协议,是软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。硬件将射频、基带集成在 PCB 板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能,软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
4G 通信模块特点:
兼容性好:4G 安卓智能模块支持 FDD LTE/TD-LTE 两种 LTE 制式,还可向下兼容 2G/3G, 支持 LTE-FDD、LET-TDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM 等多种频段。
通信数据量大:4G 安卓智能模块下行速率最高可以达到 150Mbps, 上行速率最高可以达到 50Mbps, 为客户提供高速互联网接入与无线数据连接等功能,适合大数据量传输的应用,如:远程视频监控。
通信速度快:4G 安卓智能模块较 2G/3G 模块有更低的 ping 值,模块发送数据包到收到服务器应答的时间更短,适合对响应速度要求高的应用,如:远程报警。
通信稳定:4GDTU 模块更具有 4G 全网通功能,采用高增益天线,信号接收发送稳定,保证通信稳定。
物联网 4G 通信模块介绍:搭载 android 操作系统的 4G AI 安卓智能模块,支持 LTE-FDD(CAT-7)/LTE-TDD(CAT-7)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,支持 GPS/GLONASS/ 北斗 / Galileo/QZSS 等多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。
架构:ARM Cortex-A73 +Cortex-A53
操作系统:Andriod
内存 : 1GB+8GB(2GB+16GB、3GB+32GB、4GB+64GB、6GB+128GB )
网络支持:2G/3G/4G 全网通
无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou/QZSS/GLONASS
基于 MTK 平台,具有高性能、低功耗极高性价比,能满足不同场景行业需求 ,可根据产品需求定制开发。
4G 安卓智能模块方案用途:适用于安防监控,图像识别设备,4G 音视频传输,智能手持终端,智能车载设备,机器视觉与机器人,智能信息采集设备,智能 PoS 收银机,行业平板,医疗与工业设备,自动驾驶,人工智能,智能家居,特殊行业应用等多种领域。
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑:汤梓红
