变频器有哪些故障代码
人工智能
643人已加入
  变频器有哪些故障代码
  变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压。5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD显示:自整定不良。8、Er2报警,键盘面板LCD显示:面板通信异常。9、OH1过热报警,键盘面板LCD显示:散热片过热。10、OH2报警与OH2报警:对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。
  一、过流(OC,F011)。
  过流是变频器中最常见的报警现象。
  现象:
  (1)重新启动时,速度一升高就跳闸。这是非常严重的过流现象。主要原因是:负载短路,机械部分卡死;逆变器模块损坏;电机扭矩太小。
  (2)通电时跳跃。这种现象一般不能复位。主要原因有:模块不良、驱动电路不良、电流检测电路不良。
  (3)重起时不立即跳闸,但加速时主要原因是:加速时间设置过短,电流上限过小,转矩补偿(V/F)设置过高。
  二.过压(OU,F006,F010)。
  停机时通常会出现过压报警,主要原因是减速时间过短,或者制动电阻和制动单元有问题。
  此外,电源缺相也会造成过电压故障。
  三.欠压(紫外线,F008)
  欠压也是我们在使用中经常遇到的问题。
  主要原因是主电路电压过低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)。
  主要原因:1。其中一个整流桥损坏,或者三个晶闸管电路中的任何一个工作异常,都可能导致欠压故障的发生。2.主电路接触器损坏,导致充电电阻上方的DC母线电压损失,可能导致欠压。3.电压检测电路故障引起的欠压问题。
  四.超温(OH,F023)。
  主要原因:
  1、环境温度过高;
  2、风扇锁定或故障;
  3、温度传感器性能不佳。
  动词 (verb的缩写)PG故障(PGO,F053)
  PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。
  主要原因:
  1、PG连接不正确或断开;
  2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;
  3、PG卡有故障,需要更换。
  此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。
  不及物动词通信故障(总线,F082)
  一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。
