基于华源智信的15W充电器全套电源方案解析
电源/新能源
3647人已加入
三星作为全球知名公司,在消费电子市场一直处于领先地位,金融、机械、化学等众多领域,也少不了三星的身影。充电头网在近期拆解的一款三星15W充电器上发现,其内置了国产厂商华源智信的全套电源方案。       三星生产的这款15W充电器,型号为EP-TA200V1,采用经典两段式造型设计,外壳表面磨砂处理,两侧过渡圆润,输入端配备印规插脚,输出支持三星AFC快充,支持5V和9V两档输出电压。
华源智信全套电源方案进入三星供应链
充电器
  拆解发现其PCBA板背面焊接初级主控芯片,初级开关管,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管以及协议芯片。
充电器
  开关电源以及协议芯片均来自华源智信,其中初级主控芯片型号为HY1651S,是一颗数字多模式超低待机功耗的反激控制器,芯片内部集成高压启动,采用峰值电流控制,支持抖频提升EMI性能,自适应的MOS管栅极驱动器能够平衡开关损耗和EMI特性,内置12V栅极驱动电压钳位,支持低于20mW超低待机功耗应用场景。
充电器
  芯片内置输出过压和欠压保护,具备供电过压保护,变压器饱和保护,过载保护,过热保护和采样电阻保护功能,适用于充电器,待机电源以及适配器应用。
充电器
  同步整流控制器,型号HY913,是一颗数字自适应多模式同步整流控制器,适用于DCM/QR/CCM运行模式。芯片内置电荷泵,可以将供电电压升压,确保同步整流管完全导通,低压输出时效率更高。并支持开机下拉功能,支持预关断功能,加快关断速度,具有10ns关断延迟,支持CCM工作模式。轻载时将关闭驱动,进入绿色模式,降低待机功耗。
充电器
  HY913内置积分功能,可以防止同步整流误开通,芯片支持3~25V供电范围,满足PPS供电范围,芯片内置初级和次级MOSFET同时导通保护,漏极检测引脚耐压高达150V,并支持内部供电电压钳位,无需外置绕组,外围元件精简,并具有更强的抗干扰能力。
充电器
  协议芯片,型号HY5204S,是一颗支持三星AFC协议的控制器,支持5V2A和9V1.67A两档输出功率,芯片内部集成电流传感放大器,外接取样电阻用于输出过流保护。
充电器
  芯片支持恒压恒流控制,内部集成环路补偿和VBUS放电,集成线损补偿,支持输出过压,欠压保护,支持数据脚过压保护和微短路保护,内部集成过热保护功能。
总结   三星这款新出的原装充电器支持AFC快充协议,支持5V和9V两档输出电压,经典外观设计,充电器为印规圆形插头,支持90Vac~300Vac超宽工作电压,亦可满足世界各地的不同供电电压。   其内部采用了华源智信的全套快充解决方案,具备更低的待机功耗和优秀的温度控制。在230Vac输入下,5V输出的待机功耗为17.23mW,远低于75mW的国际标准,绿色更节能。而在230Vac输入下测试短路时的功耗,仅为141.42mW,这么低的功耗完全避免了短路时接口端的发热,提高充电安全性。这套快充解决方案能得到三星的采用,侧面说明了整套方案的优秀和可靠性。
编辑:黄飞
