凤凰动神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力
AGV驱动舵轮就选凤凰动力
苏州凤凰动力工业有限公司是国内较早从事专业AGV/AMR舵轮、电驱动轮总成研发与生产的企业之一,主要产品包括卧式驱动轮、卧式舵轮、立式驱动轮、立式舵轮、重载AGV曲轴脚轮、高精密型脚轮万向轮。电驱动轮及舵轮的功率范围0.2KW~50KW、轮径范围150mm~600mm、单只载重范围300KG~20000KG,几乎涵盖了工业领域各类电驱动移动设备的需求,客户选型游刃有余,并且还可以满足客户个性化的定制需求,为客户打造专属化产品。
自创立以来,凤凰动力已经为超过1800家客户提供了完整的电驱动解决方案,涉及航运码头、机场、建筑、钢铁、汽车、工业车辆、纺织、机械制造、电子制造等多个行业。取得各种专利40多项,建立起电机、齿轮、驱动控制系统等核心零部件优秀的供应链基础,完成了标准化、模块化、定制化、集成化、系统化、智能化初步架构,为提供优质的OEM、ODM整体解决方案打下了坚实的基础。
电驱动
全伺服重载AGV减震舵轮
PH500DS-A2-002-00
PH500DS-A2-002-00是我公司面向市场推出的一款适用于重型工业领域的重载减震舵轮产品,已经成功稳定运行于多家重型工业制造企业,是凤凰动力重载AGV领域全新一代“神兽级”舵轮系列中非常突出的产品之一,PH500DS-A2-002-00采用全伺服动力单元配置,单只垂直载重高达7000kg,行走速度可达40m/min,转向能力强,用于牵引车上,单只牵引力可达20000kg,驱动轮扭矩2597.6Nm,并且能承受瞬时3倍过载,可搭配增量编码器或绝对值编码器,并且搭载一体减震装置,有效平衡负载,让重载AGV在常规不平整路面上也能够平稳运行,不空转、不打滑、不倾斜,搭配超强耐磨性和耐用性的轮胎,运行可靠性更高,使用寿命更长。
PH500-A2-002-00应用场景条件:——室内平整地面(坡度≤3%)——S2=60min工作制
这款舵轮突破了诸多方面的技术难题,并基于这些技术基础上,已经逐步形成系列产品,具备安装高度低、功率体积比高、回转半径小、驱动力和承载力高等特点,满足各种超重载搬运场景的使用需求:
精准控制:
通过适配高性能舵轮驱动控制器,同时控制行走牵引驱动电机和转向机构减速电机,在满载的情况下全速运行控制精度依然表现良好,实现精确控制转向角度位置、转向速度、驱动轮速度和位置,确保运行的控制精准稳定。
安全保护:
具备过压、过流、过温、堵转、通信异常等多种安全保护功能。
负载能力:
单只舵轮垂直负载7000kg,在多种配置模式下,可以轻松实现不同类型的重型AGV的完美配合。
使用寿命:
舵轮系统均采用高标准材料和部件,产品使用效率更高,使用寿命更长。
审核编辑 黄宇
