光学贴合
光学贴合是使用光学级胶粘剂将触摸面板、玻璃或塑料盖板透镜、EMI滤波器和其他显示增强功能层压到 LCD 上的过程。在覆盖层和显示器之间集成了一层胶粘剂,消除了触摸面板和显示器之间通常的气隙。总的来说,该工艺改进了光学粘合LCD 模块的参数——光学性能和耐用性。
气隙是太阳光反射现象的原因。因此,当显示器关闭时,可视区域 (VA) 永远不会是黑色的——它是灰色的。 通过移除气隙,我们减少了内部反射面的数量。这通过减少反射和提高对比度来提高可读性。这就是 LCD 光学贴合如何提高显示器的光学性能。
LCD光学贴合的三个阶段
01准备阶段
首先我们需要选择合适的光学透明胶并注意表面去污。
02点胶
在这里,我们将光学透明胶粘剂涂在整个显示屏表面上。
03粘合和固化
触摸面板被小心地层叠到 LCD 上,避免任何缝隙或气泡。然后胶粘剂用紫外线硬化。
安田集成触控显示解决方案
光学贴合触摸屏和其他增强功能是安田整体触摸显示解决方案的关键组成部分,可以与我们的任何触摸屏技术、滤光片、透明加热器、特种涂层和您选择的显示器结合使用。
安田提供光学贴合解决方案以优化显示功能和性能。
安田光学贴合解决方案可将阳光下的显示屏可读性提高多达 400%,将耐用性提高多达 800%,并增强对物理冲击、振动、湿气、热和湿度的抵抗力。
主要应用
1
液晶显示器
2
触摸屏
3
航天显示器
4
医疗显示器
5
工业显示器
为显示屏提供更好的光学性能
01减少反射
气隙会导致显示器和触摸面板之间发生内部反射,安田提供的光学贴合填充了间隙并消除了内部光反射。表面反射可能对安全隐患造成轻微影响,具有高环境照明的环境会导致内部和外部反射,从而损害屏幕的视觉质量。外部光反射随着防眩光和抗反射顶表面的增强而减少,而无需额外的功耗。
02阻绝灰尘、湿气和冷凝
气隙也容易受到污垢、灰尘、湿气和冷凝等污染物的影响。污染物的存在会增加周边粘合中使用的胶带或其他材料失效的风险。安田提供的光学贴合消除了污染和冷凝的可能性,保护并延长了产品寿命。
03消除视差
视差是沿两条不同视线观察的物体的表观位置的位移或差异。它是通过这两条线之间的倾斜角或半角来测量的。带有气隙的显示器具有明显的视差量,在安田提供的光学贴合中,光通过单一折射率,消除了视差。
加强加固功能
01提高抗冲击性
安田提供的光学贴合服务提高了大多数 LCD 模块的抗冲击性,并有助于保护其免受物理损坏。触摸屏或显示器正面的任何组件都可以通过垫圈或周边粘合在压力下弯曲。
安田的光学贴合加强了这些组件,通过光学贴合添加定制盖玻片、触摸屏、滤光片、光学镀膜和其他增强功能,可创建耐用且完整的坚固解决方案。
02偏转保护
安田的光学贴合减少了LCD 的偏转,可大大降低 LCD 性能不佳的风险。
03提高抗振性
振动会削弱触摸显示产品的完整性。振动会使 LCD 及其内部组件发出嘎嘎声,从而导致过早失效。
而安田提供的光学贴合服务将盖玻片与 LCD 边框和镜头一起锁定到位。
