基于阿里云MQTT物联网平台视频监控(下)
1.项目介绍
      本项目基于物联量平台远程的视频监控项目,通过MQTT协议实现两个设备间的数据上报与订阅。通过这个项目来演示,两个MQTT设备如何互相订阅,进行消息流转。在阿里云服务器上创建2个设备,分为为设备A和设备B;设备A负责采集本地摄像头画面上传,设备B负责接收设备A上传的数据然后解析显示出来。在阿里云服务器上需要配置云产品流转,让设备A的数据上传后自动发送给设备B。这样就完成了视频画面数据的流转。不过因为阿里云的最大数据限制,每次最大发送10240字节的数据。
2.Linux 下 socket 编程连接阿里云物联网平台
#define SERVER_IP "asfdda.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"//服务器IP
#define SERVER_PORT 1883 //端口号
#define ClientID "aasfsaXABf.Imasfas|securemode=2,signmethod=hmacsha256,timestamp=1678323607797|"
#define Username "ImsfeA&a1sadf8XABf"
#define Password "15566ab496e81da728a3792ebe532fd4a3f4026a2b831df5af24da06"//密文
#define SET_TOPIC  "/sys/a14dXABf/ImagfA/thing/service/property/set"  //订阅
#define POST_TOPIC "/sys/a14sdf8XABf/ImdfeA/thing/event/property/post"  //发布
int main()
    pthread_t id;
    signal(SIGPIPE,SIG_IGN);/*忽略SIGPIPE信号*/
    signal(SIGALRM,signal_func);/*闹钟信号*/
    sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    if(sockfd==-1)
        printf("网络套接字打开失败n");
        return 0;
    /*设置发送缓冲区大小*/
	int nSendBuf=40*1024;//设置为 20K
	if(setsockopt(sockfd,SOL_SOCKET,SO_SNDBUF,(const char*)&nSendBuf,sizeof(int)))
        printf("setsockopt(SO_SNDBUF) 设置错误!n");
        return 0;
	/*域名解析*/
	struct hostent *hostent;
	while(1)
		hostent=gethostbyname(SERVER_IP);
		if(hostent==NULL)
			printf("域名解析失败n");
			sleep(1);
		else break;
	printf("主机名:%sn",hostent->h_name);
	printf("协议类型:%sn",(hostent->h_addrtype == AF_INET)?"AF_INET":"AF_INET6");
	printf("IP地址长度:%dn",hostent->h_length);
	char *ip;
	for(int i=0;hostent->h_addr_list[i];i++)
		ip=inet_ntoa(*(struct in_addr *)hostent->h_addr_list[i]);
		printf("ip=%sn",ip);
    /*连接服务器*/
     struct sockaddr_in addr;
     addr.sin_family=AF_INET;//IPV4
     addr.sin_port=htons(SERVER_PORT);/*端口号*/
     addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(ip);//服务器IP
     if(connect(sockfd, (struct sockaddr *)&addr,sizeof(struct sockaddr_in))==0)
         printf("服务器连接成功n");
         while(1)
            MQTT_Init();
            /*登录服务器*/
            if(MQTT_Connect(ClientID,Username,Password)==0)
                break;
            sleep(1);
            printf("服务器连接中....n");
        printf("连接成功rn");
        //订阅物联网平台数据
        stat=MQTT_SubscribeTopic(SET_TOPIC,1,1);
        if(stat)
            close(sockfd);
            printf("订阅失败rn");
            exit(0);
        printf("订阅成功rn");
        /*创建线程*/
        pthread_create(&id, NULL,pth_work_func,NULL);
        pthread_detach(id);//设置分离属性
        alarm(3);//闹钟函数,时间到达会产生SIGALRM信号
        int a=0;
        while(1)
sprintf(mqtt_message,"{"method":"thing.event.property.post","params":{"image":"阿里云物联网平台测试"}}");
            MQTT_PublishData(POST_TOPIC,mqtt_message,0);//发布数据
物联网
3.云产品流转
      云产品流转文档: https: //help. aliyun. com/document_detail/68677. html
3.1 什么是云产品流转
      设备基于 Topic 与物联网平台进行通信时, 您可以在数据流转中, 编写 SQL 对 Topic 中的数据进行处理, 并配置转发规则将处理后的数据转发到其他设备 Topic 或阿里云其他服务。
物联网
3.2 云产品流转配置
1 .创建解析器
物联网物联网物联网
2.关联数据源
物联网物联网物联网
3.关联数据目的
物联网物联网物联网
4.编写解析器脚本
      解析器说明文档: https: //help. aliyun. com/document_detail/270931. html
物联网物联网
格式示例:
//通过 payload 函数, 获取设备上报的消息内容, 并按照 JSON 格式转换。
var data = payload("json"); //直接流转物模型上报数据。
writeIotTopic(1000, topic, data);
topic 如下:
物联网物联网
       编辑好后发布即可, 至此, 阿里物联网平台配置完成。
4.代码实现
4.1 设备 A 发送方
    1 .USB 摄像头应用编程
    采用 Linux 下 V4L2 框架初始化 USB 摄像头, 采集图像数据。
摄像头初始化
返回值:成功返回摄像头描述符,失败返回负数
int Video_Init(struct CAMERA *camera)
    int video_fd;
    int i=0;
    /*1.打开设备节点*/
    video_fd=open(VIDEO_DEV,O_RDWR);
    if(video_fd==-1)return -1;
    /*2.设置摄像头格式*/
    struct v4l2_format format;
    memset(&format,0,sizeof(format));
    format.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//视频捕获格式
    format.fmt.pix.width=320;
    format.fmt.pix.height=240;
    format.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV;//图像数据格式yuyv
    if(ioctl(video_fd,VIDIOC_S_FMT,&format))return -2;
    printf("图像尺寸:%d * %dn",format.fmt.pix.width,format.fmt.pix.height);
    camera->image_w=format.fmt.pix.width;
    camera->image_h=format.fmt.pix.height;
    /*3.向内核请求缓冲区*/
    struct v4l2_requestbuffers reqbuf;
    memset(&reqbuf,0,sizeof(reqbuf));
    reqbuf.count=4;/*缓冲区个数*/
    reqbuf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//视频捕获格式
    reqbuf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;/*内存映射*/
    if(ioctl(video_fd,VIDIOC_REQBUFS,&reqbuf))return -3;
    printf("缓冲区个数:%dn",reqbuf.count);
    /*4.将缓冲区映射到进程空间*/
    struct v4l2_buffer quebuff;
    for(i=0;imamp_buff[i]=mmap(NULL,quebuff.length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,video_fd,quebuff.m.offset);
        printf("buff[%d]=%pn",i,camera->mamp_buff[i]);
        camera->mmap_size=quebuff.length;
    /*5.将缓冲区添加到采集队列*/
    for(i=0;i
2.图片编码处理
      实时采集图像数据, 将图片数据编码为 jpg 图像格式, 再进 base64 格式编码。Base64 编码是一种将二进制数据转换为 ASCII 字符的方法, 它使用 64 个字符来表示任意序列的二进制数据。 Base64 编码后的数据长度会比原始二进制数据略长, 但可以方便地被转换为文本格式并在网络上进行传输。
3.base64 格式编码
#include
static const char * base64char = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
函数功能:将图片编码为base64格式
形参:bindata 源图片数据
      base64  编码后的数据
      binlength --源文件大小
返回值:返回编码后的base64数据
char * base64_encode( const unsigned char * bindata, char * base64, int binlength )
    int i, j;
    unsigned char current;
    for ( i = 0, j = 0 ; i < binlength ; i += 3 )
        current = (bindata[i] >> 2) ;
        current &= (unsigned char)0x3F;
        base64[j++] = base64char[(int)current];
        current = ( (unsigned char)(bindata[i] << 4 ) ) & ( (unsigned char)0x30 ) ;
        if ( i + 1 >= binlength )
            base64[j++] = '=';
            base64[j++] = '=';
            break;
        current |= ( (unsigned char)(bindata[i+1] >> 4) ) & ( (unsigned char) 0x0F );
        current = ( (unsigned char)(bindata[i+1] << 2) ) & ( (unsigned char)0x3C ) ;
        if ( i + 2 >= binlength )
            base64[j++] = '=';
            break;
        current |= ( (unsigned char)(bindata[i+2] >> 6) ) & ( (unsigned char) 0x03 );
        current = ( (unsigned char)bindata[i+2] ) & ( (unsigned char)0x3F ) ;
    base64[j] = '';
    return base64;
4. base64 格式解码
函数功能:base64格式数据解码
形参:base64 base64格式数据
      bindata  保存解码成功的图像数据
返回值:成功返回解码的图像大小
int base64_decode( const char * base64, unsigned char * bindata )
    int i, j;
    unsigned char k;
    unsigned char temp[4];
    for ( i = 0, j = 0; base64[i] != '' ; i += 4 )
        memset( temp, 0xFF, sizeof(temp) );
        for ( k = 0 ; k < 64 ; k ++ )
            if ( base64char[k] == base64[i] )
                temp[0]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+1] )
                temp[1]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+2] )
                temp[2]= k;
            if ( base64char[k] == base64[i+3] )
                temp[3]= k;
        bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[0] << 2))&0xFC)) |
                ((unsigned char)((unsigned char)(temp[1]>>4)&0x03));
        if ( base64[i+2] == '=' )
            break;
        bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[1] << 4))&0xF0)) |
                ((unsigned char)((unsigned char)(temp[2]>>2)&0x0F));
        if ( base64[i+3] == '=' )
            break;
        bindata[j++] = ((unsigned char)(((unsigned char)(temp[2] << 6))&0xF0)) |
                ((unsigned char)(temp[3]&0x3F));
    return j;
5.数据上报
      Linux 下 socket 网络编程, 连接阿里云服务器, 接入阿里云物联网平台, 通过 MQTT 协议实时上报数据。
4.2 设备 B 订阅方
1 .数据获取
        Linux 下 socket 网络编程, 连接阿里云服务器, 接入阿里云物联网平台, 订阅设备 A 端发送的消息。
2.数据解析
      物联网平台下发消息格式为 JSON 格式, 进行消息数据解析, 提取图像数据, 将图像数据进行 base64 格式解码得到 JPG 图片数据。
3.JPG 图片解析
      解析 JPG 图片获取到 RGB 颜色数据。
//显示JPEG 编译时加-ljpeg
int LCD_ShowJPEG(unsigned char *jpg_buffer,int size,struct ImageDecodingInfo *image_rgb)
    struct jpeg_decompress_struct cinfo; //存放图像的数据
    struct jpeg_error_mgr jerr; //存放错误信息
    unsigned char  *buffer;
    unsigned int i,j;
    unsigned int  color;
    static int written;
    /*init jpeg压缩对象错误处理程序*/
    cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr); //初始化标准错误,用来存放错误信息
    jpeg_create_decompress(&cinfo);    //创建解压缩结构信息
    jpeg_mem_src(&cinfo, (unsigned char *)jpg_buffer, size);
    //jpeg_stdio_src(&cinfo, infile);
    /*读jpeg头*/
    jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
    /*开始解压*/
    jpeg_start_decompress(&cinfo);
    #if 0
    printf("JPEG图片高度: %dn",cinfo.output_height);
    printf("JPEG图片宽度: %dn",cinfo.output_width);
    printf("JPEG图片颜色位数(字节单位): %dn",cinfo.output_components);
    #endif
    image_rgb->Height=cinfo.output_height;
    image_rgb->Width=cinfo.output_width;
    unsigned char *rgb_data=image_rgb->rgb;
    /*为一条扫描线上的像素点分配存储空间,一行一行的解码*/
    int row_stride = cinfo.output_width * cinfo.output_components;
    buffer = (unsigned char *)malloc(row_stride);
  //将图片内容显示到framebuffer上,cinfo.output_scanline表示当前行的位置,读取数据是会自动增加
    i=0;
    while(cinfo.output_scanline < cinfo.output_height)
        //读取一行的数据
        jpeg_read_scanlines(&cinfo,&buffer,1);
        memcpy(rgb_data + i * cinfo.output_width * 3, buffer, row_stride);
        i++;
    /*完成解压,摧毁解压对象*/
    jpeg_finish_decompress(&cinfo); //结束解压
    jpeg_destroy_decompress(&cinfo); //释放结构体占用的空间
    /*释放内存缓冲区*/
    free(buffer);
    return 0;
4.GTK 窗口渲染
     创建 GTK 窗口, 将原始图片进行缩放, 实时渲染图像数据。
/*****************************BMP图片放大缩小************************
**image_rgb --图像结构体信息
**int lcd_width,int lcd_hight --屏幕大小
**返回值:0 -- 成功; 其它值 -- 失败
int ZoomInandOut(struct ImageDecodingInfo *image_rgb,int lcd_width,int lcd_hight)
    //printf("源图片宽:%dn",image_rgb->Width);
    //printf("源图片高:%dn",image_rgb->Height);
    u32 w=image_rgb->Width;
    u32 h=image_rgb->Height;
    u8 *src_rgb=image_rgb->rgb;//源图片RGB值
    unsigned long oneline_byte=w*3;//一行字节数
    float zoom_count=0;
    /*按比例缩放*/
    zoom_count=(lcd_width/(w*1.0)) > (lcd_hight/(h*1.0)) ? (lcd_hight/(h*1.0)):(lcd_width/(w*1.0));
    int new_w,new_h;
    new_w=zoom_count*w;//新图片宽
    new_h=zoom_count*h;//新图片高
    //printf("新图片宽:%dn",new_w);
    //printf("新图片高:%dn", new_h);
    //printf("缩放比例:%.0f%%n",(new_w*1.0/w)*100);
    unsigned long new_oneline_byte=new_w*3;
    unsigned char *newbmp_buff=(unsigned char *)malloc(new_h*new_oneline_byte);//动态分配新图片RGB颜色数据缓冲区
    if(newbmp_buff==NULL)
        printf("[%s line %d]动态分配空间失败n",__FUNCTION__,__LINE__);
        return -1;
    memset(newbmp_buff, 0, new_h*new_oneline_byte);
    /************************图像处理算法(双线性插值)*******************************/
    int i,j;
    for(i=0;irgb,newbmp_buff,new_h*new_oneline_byte);//新图像RGB数据
    image_rgb->Width=new_w;//新图像宽
    image_rgb->Height=new_h;//新图像高
    free(newbmp_buff);
    return 0;
4.3 项目效果
物联网物联网
审核编辑 黄宇
