脉冲计数电表、水表、煤气表、光电开关采集模块
今日头条
1191人已加入
脉冲计数器当前应用范围主要有电表、水表、煤气表以及光电等等;下面就依水表计数模块简要讲述一下计数器的基本功能、操作方法及其技术参数等。
1、 水表脉冲自动计数功能。通讯时不妨碍计数;
2、 具有RS485自由协议或ModBus协议通讯功能;
3、 断电保持数据功能;
4、 通过计算机软件对模块内的地址、数据写功能和数据读功能;
5、 故障诊断输出功能;
6、 水表模块一般安装在现场,需要防水、防潮、防冻、防高温。具有抗干扰能力;
输入类型:  脉冲信号输入,最高输入频率2KHz,最小脉冲宽度0.25mS。
计数范围0 ~ 0xFFFFFFFF(十进制0 ~ 4294967295),溢出后清零。
为保证脉冲能够被识别,请保证输入的脉冲电平符合以下条件:
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 4 ~ 30V
输入电阻:  3KΩ
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
产品特点:
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数。IBF63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,及长线传输等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF63系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
典型应用:
● 接近开关脉冲信号测量
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
●  PLC计数器扩展
● 工控机外置计数器
● 智能工厂与工业物联网
● 脉冲传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
光电开关
审核编辑 黄宇
