大联大友尚集团推出基于onsemi产品的4K图像传感器方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
2023年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K图像传感器方案。
图像传感器
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的展示板图
作为现代数码影像技术的核心,图像传感器已经深入到我们生活的方方面面,从数码相机、安防监控到行车记录仪再到IoT应用以及智慧城市的发展,这背后都离不开高质量图像传感器作为支撑。并且随着各应用场景对图像成像品质、性能及适用性等多元化需求不断提升,图像传感器方案也迎来了飞跃式的发展。由大联大友尚基于onsemi AR0822CS芯片推出的图像传感器方案能够提供4K的超清图像,即使在具挑战的照明条件下提供卓越的图像质量,满足商业、消费和工业领域的应用需求。
图像传感器
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的实体图
AR0822CS是一款1/1.8英寸800万像素CMOS数字图像传感器,该传感器采用onsemi独有的2.0um背照式(BSI)像素设计,能够提供3840H x 2160V、60帧/秒的4K视频,支持三种HDR模式,包括LI−HDR(2exp)、eHDR(3exp)和xDR mode,具有宽动态范围,可以提供出色的低光影像效果。不仅如此,AR0822CS还支持运动补偿(Motion Compensation)功能,能够有效改善长短曝光合成产生的鬼影问题,从而使图像识别更加清晰。
图像传感器
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的方块图
现在越来越多的应用需要依靠图像数据来做出初次判断,因此高清晰度的图像传感器极为重要。AR0822CS卓越的像素设计和高清图像捕获能力能够很好地满足这一需求。不仅如此,onsemi还提供完整的软件Devware可以对传感器做出直接的影像评估,并且借助这个软件,还能依照用户不同需求修改设定,使系统开发人员毫不费力便可完成他们的应用设计,迅速将产品推出市场。
核心技术优势
优异的低光成像品质;
支持三种HDR模式:
LI−HDR(2exp):4k@30fps输出长短曝光由后端ISP合成;
eHDR(3exp):4k@30fps sensor内部处理HDR Combined;
xDR mode:单次曝光Multi Gain Exposure;
NIR增强:增加850nm and 940nm波段QUANTUM EFFICIENCY;
支持Motion Compensation:改善长短曝光合成产生的鬼影问题。
方案规格:
分辨率:8Mp 3840x2160;
像素:2.0um BSI;
光学尺寸:1/1.8英寸;
CFA:RGB,Mono;
输出界面:MIPI;
最高输出侦率:4K 60fps (Linear mode),LI-HDR 2exp 4K30fps,
eHDR 3exp 4K 30fps;
动态范围:120dB(eHDR 3-exp),Linear:78 dB;
工作温度:-30度~85度(Junction);
封装:mPBGA(14mm x 9.5mm)。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
