鸿远700WLED大型灯主板切割原理
LEDs
397人已加入
鸿远700WLED大型切割灯主板
近年来、无论是大型体育场、演出、音乐节、灯光秀、T台走秀还是综合剧场的文艺节目,都有切割灯产品的身影。切割灯多被应用于面光照明、定点光造型、局部染色等。可想而知在专业舞台灯光系统中电脑摇头切割灯的重要性。那么近年来大火的切割灯,究竟有何魅力所在?今天跟大家聊聊切割灯。
切割灯的切割原理
切割灯是在电脑图案灯的基础上加上了电动切割功能,可根据剧情的需要、场景的需要,光斑外形切割为任意形状,用来满足场地的需求。现在切割灯广泛的应用于面光照明,切割灯在减少舞台上的光污染这一点上,可以说是不负众望,切除不需要的杂光,指定亮灯的区域亮,让舞台更干净,突出重点。
特点
(1)减少舞台面光的杂乱感、没有多余的光
(2)根据场景需要变幻不同造型
(3)具有染色、图案、光束集成功能,减少舞台灯光系统灯具数量, 简洁美观易用;
(4)大功率:700W白光LED+半色效果,光束和光斑均匀超其它光源效果;
切割灯的工业技术水平要求高,从灯具制造工艺来看,把切割这个功能模块加入到灯具里面,无论是软件的控制,结构设计的合理安排又或者是线性的驱动都标志着其工业设计能力和制造水平达到最高水平。
切割灯内的切割器件都带有旋转功能,可控制光斑切角,90°旋转。能大大提高切图效率。切割灯需要具备放大调焦功能,方便光斑的虚实变化,以及大小调整,需要光斑具有很高的均匀度。另外切割灯需要配备CMY+CTO混色系统,方便颜色与色温的调节。
切割灯
主板
主板
主板
主板
主板
主板
主板
接线图
主板
主板
主板
  产品优势
1、强大的32位ARM-M4芯片组;
2、国内领先的LED影视级30K6万级平滑调光技术,调光柔和、淡入淡出效果好,无抖动;
3、业内领先的XY电机加速算法,XY轴快速反应、平滑运行、刹车防抖技术,让灯光师无可挑剔;
4、电子温控技术;
主板参数
主板供电电压:36V+24V
风机:12V 2线和3线调速风机;
温控:电子温控,NTC10K;
主板接口配置
2个XY编码器接口;
2个XY霍尔定位接口;
17个霍尔定位接口;
2个XY电机驱动接口;
30个小电机驱动接口;
6组12V风机接口;
显示功能特点
1、2.8寸触摸彩屏、屏幕自动旋转、中英文切换、密码保护等  功能;
2、显示板可定制为按键、触摸按键功能;
3、根据需求定制LOGO、通道等功能;
4、RDM功能,实现控台调地址码功能;
5、内置复位校准功能、传感器检测功能、DMX通道监测功能、错误信息提示功能,方便查找问题,简化调灯流程;
切割灯参数
输入电压:AC100-240V,50/60Hz 额度功率:980W 光源:600W LED 模组 LED寿命:20,000小时 色温:6800K 显色指数:标准模式Ra>75,高显模式Ra>90 光通量:24000LM 电源接口:16A电源插 信号接口:三芯卡侬座 控制方式:DMX512、RDM 通道模式:36个国际标准DMX512通道 显示系统:2.8英寸触摸液晶显示屏,中英文显示,180度旋转 固定颜色:7种颜色+ 白光 混色系统:独立的CMY混色系统 色温调节:独立的CTO2800-5800K线性调节 棱镜盘:旋转3棱镜+6排镜 效果盘:超炫模拟动感窜动的火焰,潺潺流水等动态效果 固定图案:8个插拔式的固定图案片+白圆 旋转图案:6个图案片(可插拔)外径27.9mm,有效直径16.5mm,厚度1.1mm 切割系统:4个独立切割片,每片可单独闭光,可旋转90° 雾化系统:0~100%线性雾化 光圈系统:5%~100%顺滑调整 缩放系统:4.5°~ 50°线性聚焦 调光系统:0-100%线性调节  频闪系统:频率最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪水平扫描:540° (16 bit精度扫描) 垂直扫描:270° (16 bit精度扫描) 防护等级:IP20 工作环境:0-45℃ 产品尺寸:510L*345W*800H(mm) 产品净重:40kgs   产品毛重:43kgs 产品外观:阻燃,耐高温,折叠一体式灯钩
鸿远产品系列主板
产品名称 简介
摇头染色灯系列 7颗40WLED摇头灯 配公模
Mini款7颗40WLED摇头灯 配公模
12颗40WLED摇头灯 配公模
19颗15W大蜂眼 配公模
电池帕灯系列 4颗6色电池帕灯 配公模
6颗6色电池帕灯 配公模
12颗6色电池帕灯 配公模
18颗6色电池帕灯 配公模
帕灯系列 4色一体恒压帕灯板(小8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色一体恒流帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色带调焦一体恒流帕灯板(可带2个调光转轮)8字数码管 配防水/不防水帕灯、平板灯
4色分体恒流帕灯板(配8字数码管)大电流 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色一体恒压帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色一体恒流帕灯板(8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色带调焦分体恒流帕灯板(配8字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
6色带调焦分体恒流帕灯板(配米字数码管) 配防水/不防水帕灯、平板灯
1-8色带调焦分体帕灯板(可带2个调光转轮)8字数码管 配防水/不防水帕灯、平板灯
1-6色带调焦分体帕灯板(液晶屏/触摸按键) 配防水/不防水帕灯、平板灯
切割灯系列 700WLED切割灯主板 配公模
编辑:黄飞
