电流传感器在测试和测量设备中有哪些作用?
电流传感器在测试和测量设备中起着非常重要的作用,主要有以下几个方面:
测量电流:电流传感器是一种能够感知被测电流信息的装置,它可以将感知到的信息按照一定的规则转换成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足一定标准的要求,从而满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制的要求。
稳定性保证:在特定条件下测量时,传感器可以确保稳定性,它所能测量的一次侧电流(即测量范围)传感器的最大值是根据规定可以测量并根据一定规则转换成可用输出信号的设备或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器能够测量并保证测量结果的稳定性。
精度要求:传感器的测量精度直接影响到测量结果的准确性。在测量电流时,要求传感器能够准确地测量电流的大小和方向,以及电流的频率和相位等参数。
变频器应用:在变频器应用中,电流传感器可以准确地测量工频正弦电路的功率,并将测量结果传递给变频器的控制电路,以实现对变频器的稳定控制。
电磁电压电流互感器应用:电磁电压电流互感器是一种用于测量交流电流的装置,它可以将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的功能。
芯森电子推出适用于测试和测量设备的高性能电流传感器CN1A PB00,它具有没有插入损耗,精度高,低温漂等优点,满足PCB/电流排两种方式安装。
电流传感器
产品简介
CN1A PB00是一款高性能电流传感器,能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、低温漂和没有插入损耗等优点,广泛应用于变频器、伺服电机、测试和测量设备、UPS、电池管理、直流电机驱动的静止式变流器等工业领域。
优势特性:
·基于霍尔原理的闭环电流传感器
·原边和副边之间绝缘
·原材料符合UL 94-V0
·没有插入损耗
·优秀的线性度
·出色的精度
·低温漂
应用领域:
伺服电机、交流变频调速、不间断电源、直流电机驱动的静止式变流器,开关电源,电焊机电源,电池管理,风能变频器、测试和测量设备
电流传感器
审核编辑:汤梓红
