全新高性能、超值型APM32F465系列工业级MCU
控制/MCU
1933人已加入
为兼顾用户对性能与成本的双重需求,极海正式对外发布全新高性能、超值型APM32F465系列工业级MCU,为工业市场赋能智能化、安全性地应用,进一步扩充广受市场好评的APM32F4系列产品阵容。该系列新品基于Arm Cortex-M4F核心技术与产品优势,最高工作主频168MHz,继续保持并强化芯片的安全性、实时性、可靠性、兼容性,同时最大程度降低能耗、提高效率,满足用户严苛的低功耗场景应用要求。
全新APM32F465系列MCU可为工业控制提供稳定可靠的关键功能,同时针对成本敏感型应用进行全面优化,创新产品功能,实现更多产品可扩展性,并简化系统设计,为开发人员提供更好的使用体验。该系列新品采用LQFP100/64、QFN48 封装,共有3款型号为工业控制应用提供不同选择, 适用于工业电源、逆变器、充电桩、E-bike等工业细分场景。
优异性能与能效
采用Arm Cortex-M4F内核,高效计算架构,支持单精度FPU和增强型DSP指令集;Flash容量512KB,SRAM容量192+4KB,满足大容量存储需求;2个DMA单元,支持突发模式传输,用于外设和存储器访问;支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,用户可依据实际应用需求选择低功耗模式。
高片上集成度,节省BOM成本
内置丰富外设接口,最大程度减少外部BOM,提升可靠性并降低成本,扩展灵活性:
● U(S)ART*6、I2C*2、SPI*3、I2S*2、CAN*2、USB OTG*2、SDIO、SMC等;
● 支持OTG FS、OTG HS,OTG HS集成了内部PHY,支持480Mbit/s传输,有效节省外部PHY芯片成本;
● 3个12-bit ADC,支持16个外部通道,最大采样率2.4 MSPS,实现动态高精度实时采样;
● 2个12-bit DAC,支持2通道,每路通道有多个触发源可触发转换;
● 2个高级定时器支持3路互补通道,支持死区和刹车配置,适用于电机与电源应用;
● 内置1个RTC,支持日历时钟和两个可编程闹钟中断,可用于低功耗模式下的自动唤醒。
逆变器
高安全&高可靠,保障稳定运行
支持TRNG和HASH算法,为客户信息加密提供硬件基础;供电电压1.8V~3.6V,集成上电复位(POR)和掉电复位(PDR)电路,支持可编程电源电压检测器(PVD),增强芯片电源管理可靠性;工作温度范围-40℃~105℃,满足ADC精度要求,实现动态高精度实时采样,具有高效、低延时的特点,确保用户产品在复杂温度场景下稳定运行。
完善便捷的开发支持服务
在系统设计上,极海软硬件开发工具与生态平台均无缝支持APM32F465系列,灵活便捷、简单易用、丰富多样。提供配套开发板、量产工具,支持Keil、IAR等软件开发工具,配套文档、SDK、移植指南等一应俱全,助力用户缩短产品设计时间、降低开发成本,实现性能最优化。
编辑:黄飞
