技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收:
高级保护功能
贸泽电子即日起开售Semtech Corporation的HotSwitch保护IC。HotSwitch平台包括集成式负载开关和电熔丝,具有出色的高级保护功能集,可保护电子系统免受典型电路瞬态和稳态故障状况的影响。
据美国环境保护署数据统计,电子垃圾是全球增长最快的垃圾源,2019年电子垃圾量已增长到5360万吨,自2014年以来增长了21%。Semtech的HotSwitch平台有助于保护电气系统,提供高级保护功能,延长电子设备的使用寿命并减少电子垃圾。
HotSwitch器件专门设计用于检测电涌,并通过巧妙地断开负载与电源的连接为下游子系统提供稳健的安全性。它们针对浪涌电流、过压、欠压、反向电流、短路和过热等故障提供更强大的屏蔽。
HS2950P HotSwitch是一款单通道集成高压侧负载开关,输入电压范围为2.7V至29V,可支持高达5A的输出电流。HS2950P采用3 mm x 3 mm 12引脚DFN封装。该器件提供热关断功能和故障标记,以确保为受瞬态和短路影响的下游工业、电信和消费类系统提供坚固的防御。
HS2240P HotSwitch是一种集成式电熔丝和浪涌保护器件,旨在防止各种电气过载(EOS)情况,包括雷电、静电放电(ESD)和短路。该器件在2.7 V至22 V的输入电压范围内工作,限流阈值为3.9A。HS2240P采用3.5 mm x 2 mm的14引脚DFN封装。
这两种HotSwitch器件为消费品、工业设备、家电、智能电视等提供了强大的保护。低泄漏和低静态电流特性,使得这些器件还可以延长便携式设备的电池寿命。与分立或多芯片解决方案相比,HotSwitch IC还可降低物料数量和占位面积。
Semtech HotSwitch保护IC
点此查看详情
新品速递
左右滑动查看
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:新品情报|Semtech HotSwitch®保护IC
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
