SpringBoot统一功能处理
本篇将要学习 Spring Boot 统一功能处理模块,这也是 AOP 的实战环节
用户登录权限的校验实现接口 HandlerInterceptor + WebMvcConfigurer
异常处理使用注解 @RestControllerAdvice + @ExceptionHandler
数据格式返回使用注解 @ControllerAdvice 并且实现接口 @ResponseBodyAdvice
1. 统一用户登录权限效验
用户登录权限的发展完善过程
最初用户登录效验: 在每个方法中获取 Session 和 Session 中的用户信息,如果存在用户,那么就认为登录成功了,否则就登录失败了
第二版用户登录效验: 提供统一的方法,在每个需要验证的方法中调用统一的用户登录身份效验方法来判断
第三版用户登录效验: 使用 Spring AOP 来统一进行用户登录效验
第四版用户登录效验: 使用 Spring 拦截器来实现用户的统一登录验证
1.1 最初用户登录权限效验
@RestController
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    @RequestMapping("/a1")
    public Boolean login (HttpServletRequest request) {
        // 有 Session 就获取,没有就不创建
        HttpSession session = request.getSession(false);
        if (session != null && session.getAttribute("userinfo") != null) {
            // 说明已经登录,进行业务处理
            return true;
        } else {
            // 未登录
            return false;
    @RequestMapping("/a2")
    public Boolean login2 (HttpServletRequest request) {
            // 说明已经登录,进行业务处理
            return true;
        } else {
            // 未登录
            return false;
这种方式写的代码,每个方法中都有相同的用户登录验证权限,缺点是:
每个方法中都要单独写用户登录验证的方法,即使封装成公共方法,也一样要传参调用和在方法中进行判断
添加控制器越多,调用用户登录验证的方法也越多,这样就增加了后期的修改成功和维护成功
这些用户登录验证的方法和现在要实现的业务几乎没有任何关联,但还是要在每个方法中都要写一遍,所以提供一个公共的 AOP 方法来进行统一的用户登录权限验证是非常好的解决办法。
1.2 Spring AOP 统一用户登录验证
统一用户登录验证,首先想到的实现方法是使用 Spring AOP 前置通知或环绕通知来实现
@Aspect // 当前类是一个切面
@Component
public class UserAspect {
    // 定义切点方法 Controller 包下、子孙包下所有类的所有方法
    @Pointcut("execution(* com.example.springaop.controller..*.*(..))")
    public void  pointcut(){}
    // 前置通知
    @Before("pointcut()")
    public void doBefore() {}
    // 环绕通知
    @Around("pointcut()")
    public Object doAround(ProceedingJoinPoint joinPoint) {
        Object obj = null;
        System.out.println("Around 方法开始执行");
        try {
            obj = joinPoint.proceed();
        } catch (Throwable e) {
            e.printStackTrace();
        System.out.println("Around 方法结束执行");
        return obj;
但如果只在以上代码 Spring AOP 的切面中实现用户登录权限效验的功能,有这样两个问题:
没有办法得到 HttpSession 和 Request 对象
我们要对一部分方法进行拦截,而另一部分方法不拦截,比如注册方法和登录方法是不拦截的,也就是实际的拦截规则很复杂,使用简单的 aspectJ 表达式无法满足拦截的需求
1.3 Spring 拦截器
针对上面代码 Spring AOP 的问题,Spring 中提供了具体的实现拦截器:HandlerInterceptor,拦截器的实现有两步:
1.创建自定义拦截器,实现 Spring 中的 HandlerInterceptor 接口中的 preHandle方法
2.将自定义拦截器加入到框架的配置中,并且设置拦截规则
给当前的类添加 @Configuration 注解
实现 WebMvcConfigurer 接口
重写 addInterceptors 方法
注意:一个项目中可以同时配置多个拦截器
(1)创建自定义拦截器
 * @Description: 自定义用户登录的拦截器
 * @Date 2023/2/13 13:06
@Component
public class LoginIntercept implements HandlerInterceptor {
    // 返回 true 表示拦截判断通过,可以访问后面的接口
    // 返回 false 表示拦截未通过,直接返回结果给前端
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
                             Object handler) throws Exception {
        // 1.得到 HttpSession 对象
            // 表示已经登录
            return true;
        // 执行到此代码表示未登录,未登录就跳转到登录页面
        response.sendRedirect("/login.html");
        return false;
(2)将自定义拦截器添加到系统配置中,并设置拦截的规则
addPathPatterns:表示需要拦截的 URL,**表示拦截所有⽅法
excludePathPatterns:表示需要排除的 URL
说明:拦截规则可以拦截此项⽬中的使⽤ URL,包括静态⽂件(图⽚⽂件、JS 和 CSS 等⽂件)。
 * @Description: 将自定义拦截器添加到系统配置中,并设置拦截的规则
 * @Date 2023/2/13 13:13
@Configuration
public class AppConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Resource
    private LoginIntercept loginIntercept;
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
//        registry.addInterceptor(new LoginIntercept());//可以直接new 也可以属性注入
        registry.addInterceptor(loginIntercept).
                addPathPatterns("/**").    // 拦截所有 url
                excludePathPatterns("/user/login"). //不拦截登录注册接口
                excludePathPatterns("/user/reg").
                excludePathPatterns("/login.html").
                excludePathPatterns("/reg.html").
                excludePathPatterns("/**/*.js").
                excludePathPatterns("/**/*.css").
                excludePathPatterns("/**/*.png").
                excludePathPatterns("/**/*.jpg");
1.4 练习:登录拦截器
要求
登录、注册页面不拦截,其他页面都拦截
当登录成功写入 session 之后,拦截的页面可正常访问
在 1.3 中已经创建了自定义拦截器 和 将自定义拦截器添加到系统配置中,并设置拦截的规则
(1)下面创建登录和首页的 html
API接口
(2)创建 controller 包,在包中创建 UserController,写登录页面和首页的业务代码
@RestController
    @RequestMapping("/login")
    public boolean login(HttpServletRequest request,String username, String password) {
        boolean result = false;
        if (StringUtils.hasLength(username) && StringUtils.hasLength(password)) {
            if(username.equals("admin") && password.equals("admin")) {
                HttpSession session = request.getSession();
                session.setAttribute("userinfo","userinfo");
                return true;
        return result;
    @RequestMapping("/index")
    public String index() {
        return "Hello Index";
(3)运行程序,访问页面,对比登录前和登录后的效果
API接口API接口
1.5 拦截器实现原理
有了拦截器之后,会在调⽤ Controller 之前进⾏相应的业务处理,执⾏的流程如下图所示
API接口
实现原理源码分析
所有的 Controller 执行都会通过一个调度器 DispatcherServlet 来实现
API接口
而所有方法都会执行 DispatcherServlet 中的 doDispatch 调度⽅法,doDispatch 源码分析如下:
API接口
通过源码分析,可以看出,Sping 中的拦截器也是通过动态代理和环绕通知的思想实现的
1.6 统一访问前缀添加
所有请求地址添加 api 前缀,c 表示所有
@Configuration
    // 所有的接口添加 api 前缀
    @Override
    public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
        configurer.addPathPrefix("api", c -> true);
API接口
2. 统一异常处理
给当前的类上加 @ControllerAdvice 表示控制器通知类
给方法上添加 @ExceptionHandler(xxx.class),表示异常处理器,添加异常返回的业务代码
@RestController
        int num = 10/0;
在 config 包中,创建 MyExceptionAdvice 类
@RestControllerAdvice // 当前是针对 Controller 的通知类(增强类)
public class MyExceptionAdvice {
    @ExceptionHandler(ArithmeticException.class)
    public HashMap arithmeticExceptionAdvice(ArithmeticException e) {
        HashMap result = new HashMap<>();
        result.put("state",-1);
        result.put("data",null);
        result.put("msg" , "算出异常:"+ e.getMessage());
        return result;
也可以这样写,效果是一样的
@ControllerAdvice
    @ResponseBody
        result.put("msg" , "算数异常:"+ e.getMessage());
        return result;
API接口
如果再有一个空指针异常,那么上面的代码是不行的,还要写一个针对空指针异常处理器
@ExceptionHandler(NullPointerException.class)
public HashMap nullPointerExceptionAdvice(NullPointerException e) {
    result.put("msg" , "空指针异常异常:"+ e.getMessage());
    return result;
public String index(HttpServletRequest request,String username, String password) {
    Object obj = null;
    System.out.println(obj.hashCode());
API接口
但是需要考虑的一点是,如果每个异常都这样写,那么工作量是非常大的,并且还有自定义异常,所以上面这样写肯定是不好的,既然是异常直接写 Exception 就好了,它是所有异常的父类,如果遇到不是前面写的两种异常,那么就会直接匹配到 Exception
当有多个异常通知时,匹配顺序为当前类及其⼦类向上依次匹配
@ExceptionHandler(Exception.class)
public HashMap exceptionAdvice(Exception e) {
    result.put("msg" , "异常:"+ e.getMessage());
    return result;
可以看到优先匹配的还是前面写的 空指针异常
API接口
3. 统一数据格式返回
3.1 统一数据格式返回的实现
1.给当前类添加 @ControllerAdvice
2.实现 ResponseBodyAdvice 重写其方法
supports 方法,此方法表示内容是否需要重写(通过此⽅法可以选择性部分控制器和方法进行重写),如果要重写返回 true
beforeBodyWrite 方法,方法返回之前调用此方法
@ControllerAdvice
public class MyResponseAdvice implements ResponseBodyAdvice {
    // 返回一个 boolean 值,true 表示返回数据之前对数据进行重写,也就是会进入 beforeBodyWrite 方法
    // 返回 false 表示对结果不进行任何处理,直接返回
    @Override
    public boolean supports(MethodParameter returnType, Class converterType) {
        return true;
    // 方法返回之前调用此方法
    @Override
    public Object beforeBodyWrite(Object body, MethodParameter returnType, MediaType selectedContentType, Class selectedConverterType, ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
        result.put("state",1);
        result.put("data",body);
        result.put("msg","");
        return result;
@RestController
                return true;
        return result;
    @RequestMapping("/reg")
    public int reg() {
        return 1;
API接口
3.2 @ControllerAdvice 源码分析
通过对 @ControllerAdvice 源码的分析我们可以知道上面统一异常和统一数据返回的执行流程
(1)先看 @ControllerAdvice 源码
API接口
可以看到 @ControllerAdvice 派生于 @Component 组件而所有组件初始化都会调用 InitializingBean 接口
(2)下面查看 initializingBean 有哪些实现类
在查询过程中发现,其中 Spring MVC 中的实现子类是 RequestMappingHandlerAdapter,它里面有一个方法 afterPropertiesSet()方法,表示所有的参数设置完成之后执行的方法
API接口
(3)而这个方法中有一个 initControllerAdviceCache 方法,查询此方法
API接口
发现这个方法在执行时会查找使用所有的 @ControllerAdvice 类,发送某个事件时,调用相应的 Advice 方法,比如返回数据前调用统一数据封装,比如发生异常是调用异常的 Advice 方法实现的。
审核编辑:刘清
