光纤通信技术在电力通信中应用的必要性
智能电网
356人已加入
  配电网选择何种通讯方式必须结合配电系统所实际依附的场地条件来决定,同时还要兼顾考虑到拓扑结构、组点、通信点等相关问题。从先前国内电力企业在配电网的架构措施来看,多数以电缆施工的方式实现通讯设施的架构,不顾就实际投入使用情况来看,此种方式在投产后的实际效果较为有限。
  其中主要暴露出的问题便是电缆通讯的信息强度不佳。如若使用无线网络通讯方式对传统电缆施工的方式加以替代,尽管能够有效地解决配电网场地条件限制等问题,但是信息接收不佳问题依然未能得到彻底的解决。此外,对比电缆施工方式以及无线通讯方式两种情况来看,后者在施工成本方面要求相对较高。结合两种情况,光纤通信技术可以完美的解决二者的缺陷,因此是配电网通信平台的不二选择。
  光纤通信技术作为一种传输速度快、容量大、干扰小、传输距离远等优点突出的通信技术,已被广泛应用于电力通信领域。其在电力通信中应用的必要性主要表现在以下几个方面:
  1. 高速传输:电力通信需要传输大量的信息和数据,而光纤通信技术的传输速度可以达到光速的3/4,比传统的铜线传输速度快100倍以上,从而满足了电力通信对传输速度的需求。
  2. 传输距离长:随着电力系统规模的扩大和设备的增多,需要在较远的距离范围内传递信息,而光纤通信技术可以实现数十公里乃至百公里的远距离传输,解决了传统的铜线传输距离短的问题。
  3. 抗干扰能力强:电力设备工作时可能会产生较强的电磁场,大幅度的干扰了通信设备的传输效果,但光纤通信技术不受电磁干扰,信号不会受任何影响,保证了通信的稳定性。
  4. 安全性高:光纤通信技术采用光学信号传输,不产生电磁辐射,不易被窃听和干扰,保证了通信信息的安全性和保密性。
  5. 容量大:光纤通信的传输管道非常细微,可以承载大量的信息和数据。而且光纤通信技术的容量可以通过增加光纤线的数量来扩展,非常便捷和灵活。
  电力通信系统的网络结构相对复杂
  在整个电力通信系统,需要用到许多不同种类的通信设备,而设备与设备之间连接方式以及信息的转换方式也不一样,从而造成了整个电力通信系统的网络结构非常的复杂。比如说电力通信系统中的中继线传输、用户线的延伸等线路,还有载波设备与微波设备之间的转接等设备之间的信息转换,同时整个电力通信系统中的通信手段也非常的多。因此在这样的一种情况下,就使得整个电力通信系统的网络构成要非常的复杂。所以利用光纤通信技术应用到电力通信中非一项非常有必要的举措
  电力通信系统中的信息传输量小
  电力通信系统在运行的过程中,电力通信系统的传输信息量相对较少,但同时要求要有非常强的时效性。在电力通信系统中,传输信息的过程中需要继电保护信号以及话音信号,并且电力通信系统要有电力负荷监测信息,包括各种图像信息与数字信息等,虽然在整个电力通信系统中,这些信息的量不是很大,但失效性却越好保证,因此同样需要应用光纤通信技术
  电力通信系统要求具备更高的可靠性
  与灵活性如今随着社会经济的发展,人们对电力系统的依赖性越来越高,并且电力系统也已经成为了人们生活与工作的基础,这就要求电力供应系统拥有更高的稳定性。因此同时也就要求电力通信系统在工作的过程中,不容许出现各种间断或者是突变的现象,这就要求整个电力通信系统要具备更高的灵活性以及可靠性,同时因为光纤通信技术就具备了非常高的灵活性与可靠性,所以在电力通信系统中应用光纤通信技术有很高的必要性。
  电力通信系统要求具备更高的抗冲击性
  对于整个电力通信系统而言,要想让电力通信保持长期稳定的工作,电力通信系统还需要具备另外一个要求,那就是电力通信系统要求具备更高的抗冲击能力。因为正电力通信系统的联系非常的紧密,因此一旦某一个地方出现了突发性的故障,就会对对很大范围内的通信造成影响,从而对整个通信造成很大的压力并造成很大的损失。因此在这样的一种情况下,电力通信系统一定要具备更高的抗冲击能力,而光纤通信技术就具备了非常高的抗冲击能力,所以说在电力通信系统中应用光纤通信技术是非常有必要的。
  因此,光纤通信技术在电力通信中应用的必要性非常明显,不仅提高了通信速度,扩大了传输距离,还提高了安全性和稳定性,可以更好地满足电力通信对于高速、可靠、安全、高容量传输的需求,有效地推动了电力系统的智能化和现代化。
