回馈式交直流电子负载采购要点
无论在任何电子类的产品中,稳定的供电是极其重要的,一般我们会花很长的时间用在电源测试中。电源的测试避免不了的要用到电子负载,回馈式电子负载已经成为一种趋势,回馈式电子负载的任务是替换耗热型电子负载,将电能进行在回收利用,大大减小了用电成本。下面就来说一说怎么才能选到一台合适的回馈式电子负载。通常需要重点关注以下几点:
1、确定被测物的输出类型
首先要梳理公司产品的输出类型是直流输出、交流输出,或者交直流产品都有。在电子电力产品中基本上直流输出的产品比较多,市场上售卖的回馈式直流电子负载占大多数。
负载
图吉事励交/直流电子负载带载模式
但是一定要谨记,交流电子负载和直流电子负载一定是不能混用,不可以用直流电子负载拉载交流,或反之。有时因为功率或者价格的原因,大家可能普遍倾向于使用阻性负载箱来代替交流电子负载。
负载
2、确定被测物的输出规格
在电子负载的选择中,负载的电压、电流、功率三个要素是同时要考虑的。保证产品输出的电压、电流和功率都要小于相对应电子负载的最大参数。
负载
3、确定应用场景
①普通台式负载普通台式负载是我们应用最多的,基本上测试实验室使用的都是普通台式负载,通过前面板可以完成大多数设置。
②ATE用负载通常内置于机架系统中,主要用于自动测试系统(ATE)。ATE 集成在高吞吐量、多产品并行测试中提升效率明显。ATE用电子负载需要可靠的固定方式,所以一般都配有托盘或者固定把手。
③模块化电子负载通常由带有计算处理器的主机组成 — 模块化电子负载与电源装置在同一主机内一起工作。它可以根据应用要求更换不同的模块,灵活地调整大小。模块化电子负载通常配备一个大显示屏,以便您通过趋势图查看基本分析。
4、确定电子负载的精度和分辨率
电子负载的精度和分辨率分为两个部分:带载部分和测量部分,“精度”用来描述准确度,指的是测量值与真实值之间的误差。“分辨率”是用来描述刻度划分,表示能区分的最低分度。带载部分一般都是按照模式去划分的,在不同的带载模式下精度和分辨率不同,如下表所示。
负载
测量部分因为不管在任何模式下,电子负载读到的信息都是电压、电流、功率,因此测量部分以这三个参数进行注明。
5、确定最小带载电压
可能有人不太关注这个指标,但是这个指标在低电压带载是十分重要的,假设你有一个1V/15A 的电源进行带载测试,我们理所应当的认为找一个电压、电流、功率都大于电源输出的电子负载就可以,实际上并不是这样。在电压比较低的时候,电子负载的带载电流是有要求的,在不同的电压下带载的最大电流是不同的,也就说对1V输出的电源最大带载到12.5A,即使电子负载的设置电流能够继续增大,但是实际消耗电流只能到12.5A。
6、确定电子负载的基本功能
其实现在的电子负载基本都包含了这些功能,无需过多关注,但是为了保险起见,在选购前还是留意一下。
7、其他特殊功能的需求
对需要在进行自动化测试的场景下使用的电子负载,我们就需要关注负载的通讯接口和我们现有的自动化环境是否适配。对生产线应用而言,应优先考虑自动测试功能的系统性与便捷性,对于使用人员更容易上手,一定程度上提升工作效率。对功率比较大的测试场合,回馈式电子负载使用占比高,优势也是非常的明显,对需要多通道带载的产品,就需要选购双通道或者模组式电子负载。
审核编辑:汤梓红
