DPU能解决什么问题?
DPU这个概念最近一年多才出现的,被英伟达的 Mellanox 带火,英伟达和迈威尔这个业务的增速都很高,市场也高看一眼。所幸大厂和中小厂商同一起跑线,国内也能参与竞争。老规矩,按照市场最关心的问题,分如下部分:
1、DPU是什么?
2、DPU解决什么问题?
3、DPU市场空间有多大?
4、DPU能不能成为独立主流芯片?
5、海内外玩家有哪些?
6、最后会不会一家独大,赢家通吃?
1、DPU是什么
Data Processing Unit,即数据处理器。DPU最直接的作用是作为CPU的卸载引擎,接管网络虚拟化、硬件资源池化等基础设施层服务,释放CPU的算力到上层应用。以网络协议处理为例,要线速处理10G的网络需要的大约4个Xeon CPU的核,也就是说,单是做网络数据包处理,就可以占去一个8核高端CPU一半的算力。Amazon 把这些开销都称之为“Datacenter Tax”,DPU就是把“Datacenter Tax”从CPU 上卸去,转移到一张专门的加速卡上,DPU。
DPU可以成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度,网络接口一般是网络加密,解密的重要边界,所以海内外都有网络安全公司做DPU的例子。DPU也可以成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化。
DPU诞生之初,就是一颗异构芯片。DPU不是一颗固化的ASIC,在CXL、CCIX等标准组织倡导CPU、GPU与DPU等数据一致性,DPU编程障碍扫清。国内一些互联网大厂用FPGA的方式开发DPU,海外飞塔这家公司用的ASIC方式,将DPU的性能加到网安组件里面。
上一个硬件图吧
国内中科驭数的系统架构:
cpu
2、DPU解决什么问题
DPU为什么能火?算力荒!DPU解决的主要是带宽提速之后,CPU算力被占用,进而卡顿的问题。它的角色是在以前网卡的基础上再升级,不断写入功能在里面,自身优化线路,协议等,慢慢成型的一个玩意。IDC的数据显示,全球数据量在过去10年年均复合增长率接近50%,并进一步预测每四个月对于算力的需求就会翻一倍。与此相对的是CPU性能每年提升3%,巨大的差距面前,加速芯片独立了。参照下图:
cpu
数据来源:IDC
DPU 的前身,可以延续到智能网卡。早期智能网卡就是一张高速网卡+FPGA芯片扩展,目的也是加速,但这种组合没有成为绝对主流。这类智能网卡只被当作FPGA加速卡,有FPGA优势,也继承了所有FPGA的局限性。当下DPU是对现有的SmartNIC的一个整合,能看到很多以往SmartNIC的影子,但明显高于之前任何一个SmartNIC的定位.以后DPU可能不限于75W的控制中,会有独立的供电系统。
DPU可以应用到很多场景,大的就有三个:网络功能卸载,储存功能卸载,安全功能卸载。网络功能卸载是伴随云计算网络而产生的,主要是对云计算主机上的虚拟交换机的能力做硬件卸载,从而减少主机上消耗在网络上的CPU算力,提高可售卖计算资源;储存功能卸载,NVMe over Fabric是一个相对较新的协议规范,使用NVMe通过网络结构将主机连接到存储,支持对数据中心的计算和存储进行分解。
NVMe-oF协议定义了使用各种通用的输协议来实现NVMe功能的方式;安全功能卸载,在传统的网卡上做云平台虚拟化,Hypervisor以及对应的虚拟化网络的实现,都是在主机操作系统上实现的。
引入DPU智能网卡之后,将虚拟化网络的控制平面完全卸载到智能网卡上,与主机操作系统相隔离。即使黑客攻陷了Hypervisor,获取了主机操作系统的root权限,也无法篡改虚拟化网络的配置,这样可以将黑客的攻击范围限制在主机操作系统上,不会影响到虚拟化网络以及其它主机,做到有效隔离。
3、DPU市场空间有多大
按照海外投行的说法,DPU的潜在市场非常巨大,预测到2025年仅中国市场就能达到每年40亿美元的规模,估计全球将超过120亿美元,但挑战与机遇并存。IaaS在国内云服务市场占比约60%,支撑了目前最重要的PaaS的容器云技术。未来几年,我国仍将维持IaaS为主的云计算结构,预计市场占比将逐上升到70%。
4、DPU能不能成为独立主流芯片
前面说了,DPU是智能网卡演化而来,能不能成为独立主流芯片,当下技术还在竞争发展中。
前面说了,DPU是智能网卡演化而来,能不能成为独立主流芯片,当下技术还在竞争发展中。DPU目前主流形态是外挂”CPU和FPGA会封装到一个芯片中,形成一个奇怪的通过PCIe总线互联的两个CPU系统。这个架构非常简洁,但同时IPU引发了一个架构性的问题,这个架构到底IPU是中心,还是host CPU是中心?”。因为这方面的技术还在猛烈革新中,所以这三颗大芯片最后的架构怎么样,谁胜出,还要看。但趋势是直线向上的。
cpu
5、海内外玩家有哪些
从技术流派来讲,援引赛迪发布的《2021中国DPU行业发展白皮书》内容:DPU方案分为三种:一是以通用众核处理器为基础,以多核ARM为核心,以众取胜,可编程灵活性较好,但是应用针对性不够,对于特殊算法和应用的支持与通用CPU相比并无太显著优势;二是以专用核为基础的异构核阵列,针对性较强、性能较好,但是牺牲了部分灵活性;第三种路线结合了前二者优势,即将通用处理器的可编程灵活性与专用的加速引擎相结合,正在成为最新的产品趋势。
说的有点抽象,用公司来举例,以英伟达,英特尔为例, 基于GPU + FPGA技术经验,数据处理**** 赛灵思 被认为是智能网卡玩家 ,基础的技术线路和方案比较接近。 现在一些FPGA+NP等技术源于这里,有人把这类归于白皮书里的第三类,折中方案。
通信玩家,博通, Marvell****就是这个路子,他们以数据交换,网络通信起家,他们的解决方案主要**** 基于ARM内核方案。 新玩家 Fungible思科 **出身,更倾向于 网络技术 ARM内核方案。
目前海内外玩家的竞争都集中在服务器网卡, AI加速计算,智能计算和算力的概念联系上,被上升到计算架构的高度,被一级市场 吹嘘到突破摩尔定律。谁知道呢?
具体讲讲各公司情况,附国内创业公司:
英伟达:NVIDIA收购Mellanox后(intel关注洽谈这家很久),在ConnectX系列高速网卡技术基础上,推出其BlueField系列DPU,DPU定名!Mellanox和intel在阿里项目上历时十几个月的PK,累趴对手,成为国内大互联网厂首个DPU签约主体。Mellanox以前的产品主要应用在超算,后来技术部门研究可以进入服务器市场。英伟达增速最快的业务就是服务器业务,由于虚拟机和容器(containers)等的流行,应用程序在多台终端运行,应对数据中心流量爆炸的问题而Mellanox是专家。目前Mellanox的产品在其财报里面数据中心一项,按照最新的电话会议说法,不是受制于产能,增速应该能超过整个数据中心增长。
Xilinx:被AMD收购,早前出了Alveo系列加速卡。
Intel :2015年底收购了Xilinx的竞争对手——Altera,进一步开发硬件加速能力。2021年6月发布IPU产品(名字不一样),将FPGA与Xeon D系列处理器集成,成为了DPU赛道有力的竞争者。
Marvall:2021 年发布OCTEON 10 DPU产品,不仅具备强大的转发能力,还具有突出的AI处理能力。
还有一些参与主体:互联网厂商,内部也有改善服务器速度的开发自研计划。Google、Amazon,阿里巴巴等。
cpu
注:Fungible成立于2015年,目前拥有约200名员工,总筹资超过3亿美元。其他投资者包括Battery Ventures,Mayfield Fund,Redline Capital和Walden Riverwood Ventures。其新资本将用于加速产品开发。
国内的玩家都是初创期,拥有一个大的客户,或者行业熟悉客户,打磨自己的DPU产品,因为现在海内外同一起跑线,所以看起各家融资ppt都贼牛逼。
cpu
6、最后会不会一家独大、赢家通吃
目前要解决DPU标准化应用,还存在一定挑战。由于数据中心本身的复杂性,各大厂商一方面采用COTS组件来构建系统,追求低成本,一方面又设法分层服务化(IaaS,PaaS,SaaS),打造面向不用类型客户的标准化产品。内容方AWS有Nitro,阿里云有MOC,反正就是五花八门——有的厂商强化IO能力、有的关注路由转发、有的重视存储卸载、有的关注安全加密。
至于有没有赢家通吃,一家独大,类似CPU,GPU这样的格局出现,目前暂时看不到,只能说,数据爆发的阶段,大家都有碗饭吃。
首先,DPU是一种专用处理器,与通用CPU的发展路径有所不同。专用计算重点放在数据平面,而通用计算重点放在控制平面。作为专用处理器,DPU的功能是收敛的,不用太多考虑多元化,代际兼容等问题。典型的“先垂直深耕,再水平扩展”的路径,所以在初期,会有针对不同领域,不同类型甲方的异构产品出现。
需求不同,产品就容易碎片化,例如各大公有云厂商、电信运营商等都有比较完整、也比较封闭的底层架构和应用生态。上层负载不同,必然对底层架构有各异的需求,这也许是目前DPU标准化面临的最大的挑战
当然这里的碎应该不是贬义词,应该指“专”,毕竟DPU不是一个人人都能进入的赛道。由其专用性,需要长期行业“Knowhow”持续打磨迭代产品,这对于行业内初创公司才有更大的生存空间,大家同一起跑线。DPU当下类似于工业软件,需要上下游企业,甲方乙方共同来构建良性、开放的生态环境。
传统的“one-size-fit-all”的ASIC商业模式,通过上量来摊薄芯片研发的巨额NRE成本本身还是有效的。所以专用DPU最终也要谋求“水平扩展”来覆盖更多的场景,还是要尽可能把各异的需求整合起来,并且适应不同厂商。
也许十年后,在竞争合作中博弈出了满足各种行业需求的产品,兼顾灵活性与成本。也许十年后的DPU能解决复杂网络、安全、存储、虚拟化等方面的问题,真真正正成为举足轻重的“第三颗大芯片”。
