在Python中的if...else条件语句介绍
在 Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
一、语法
if condition:
    # 如果条件为真,执行这里的代码块
else:
    # 如果条件为假,执行这里的代码块
if 后面的 condition 是一个表达式,它的值将被求值。如果它的值为 True,则执行 if 代码块;否则,执行 else 代码块。
在 Python 中,代码块由缩进表示。在 if 和 else 代码块中,所有缩进的代码都将被视为单个代码块。
二、示例
下面是一个简单的示例,它根据用户输入的数字是偶数还是奇数来执行不同的操作:
number = int(input("请输入一个数字:"))
if number % 2 == 0:
    print("这是一个偶数。")
else:
    print("这是一个奇数。")
在上面的示例中,if 语句检查 number 是否可以被 2 整除。如果可以,则打印一条消息,指示该数字是偶数。否则,打印一条消息,指示该数字是奇数。
三、嵌套的 if...else 语句
在 Python 中,您可以在 if 代码块中嵌套另一个 if...else 语句,以便执行更复杂的操作。
age = int(input("请输入你的年龄:"))
if age < 18:
    print("你还未成年。")
else:
    if age < 30:
        print("你是一个年轻人。")
    else:
        print("你已经成为了一个成年人。")
在上面的示例中,if 语句检查 age 是否小于 18。如果是,则打印一条消息,指示用户未成年。否则,另一个 if...else 语句将检查 age 是否小于 30。如果是,则打印一条消息,指示用户是一个年轻人。否则,打印一条消息,指示用户已经成为了一个成年人。
四、总结
if...else 是一种强大的条件语句,可用于根据给定的条件执行不同的操作。在 Python 中,代码块由缩进表示。您可以在 if 代码块中嵌套另一个 if...else 语句,以便执行更复杂的操作。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
